на 8v поставить 14 колеса.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> на 8v поставить 14 колеса. вывод темы на печать
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 09:23
штатные 13, что будет если просто поставить колеса на 14.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 09:36
Вчера именно так и сделал. Стояли зимние Мишлен 165/70R13, поставил летние Барум 185/60R14.
Поехал, сначала был просто в шоке. В крайних положениях передние колеса трутся о подкрылки, а задние на кочках об задние - это мелочи. Вот руль крутить стало гораздо тяжелее, это неприятно. По ощущениям машина потеряла в динамике и тормозить стала тяжелее, вот это вообще отвратительно. Вобщем, растроился. Mad
Сегодня с утра уже вроде как получше, ничего, думаю соро привыкну Laughing
Димон Шустрый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илкари
Авто: ТУРБОТАЗ
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 10:10
поставили на 2114 летние диски ковка (КРАМЗ) шины conti eco3 вот.
машина и поехала легче, мягче, тише, одно слово СУПЕР! :cool:
Илкари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илкари
Авто: ТУРБОТАЗ
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 10:12
ой, забыл сказать стояли зимние штамповка и шины Я-680 шип 175 13 радиус.
летнюю поставили 185/60 14 радиус
Сергей.
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 10:48
не должно быть, наверное диски не по размеру - вылет не тот
так и должно быть
так быть не должно
что то не так
хотя зависит не только от ширины, но и от пятна контакта
у тебя какая резина на 14 и какие диски ??
залесь в FAQ там про размерность много чего написано
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димон Шустрый
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 12:08
То Илкари:
Ну ясное дело, ведь ты зимнюю шипованную ризину на летнюю поменял... Конечно будет мягче и тише. Речь то не об этом.
То Сергей.:
Диски литые штатные вазовские.
А вот насчет торможения - раз диаметр колеса увеличился, так момент прилагаемый к тормозному диску по идее тоже должен увеличиться? Или я неправ?
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 13:39
У меня у друга 102-я 2002 года, он тоже хочет 14-е диски поставить на лето, но переживает за подвеску. Рассчитана ли она на такие или нет, просто раз профиль ниже, значит и удары на ямках резиной меньше гасятся.. У меня на 124 слики стоят 14-е - доволен, как мамонт!! А друган пока в думках. Отличается ли подвеска у десятки 102 и двенашки 124?
- Ваше политическое кредо?
- Всегда! (с)
Тоха Купчинский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stacid
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 14:21
комфорта меньше будет на 14 дисках. но зато можно будет воткнуть 14 тормозные диски взамен 13. и в резких поворотах не бояться что колеса разбортируются. резину ставить 185/60. хвалят щас отечественную ковку zepp. light версию. чем легче диски, тем дольше живет подвеска.
generation next
Stacid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей.
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 16:48
спереди
только тормозные диски - на 14 и суппорта другие
сзади -все тоже самое
Smile
hangkil
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 09:43
Динамика ухудшилась????? при вычислении по школьным формулам и наиболее распростроненным моделям калес можно подсчетать, что динамика ухудшается не значительно
наружный диаметр 175/70R13 = 580
наружный диаметр 185/60R14 = 578
Крутящий момент (момент силы) M равен произведению силы F на плечо.
сила будет постоянной, а плечи 290 и 289 мм
1 мм в разности плеча почувствовать невозможно
если ошибаюсь то поправте... (скоро меняю свои стандартные R13 на R14)
чем больше била его жизнь, тем шире становилась его улыбка...
hangkil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 10:25
Так резина 185х60 R14 потяжелее будет, динамика может несколько ухудшиться, да и тормоза на 13 с меньшим тормозным моментом.
Если это не компенсировать более мощным двиглом, то, имхо, это одни понты. У меня пока даже есть сомнения в необходимости на 103-й поменять 175х65 R14 на 185х60. Расход бензы наверняка увеличится. А овес-то нынче вздорожает...
hangkil
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 10:37
на заводе просчитывали наверняка под штампованные, еще один плюс для кованных его вес, а это о многом говорит...
morino
Авто: VAZ 21103 1.5L 16V
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 11:30
[quote="Fox103"]
Те же сомнения, подошла пора менять резину, думаю родную 175х65R14 или 185х60R14 ставить? Знакомый брал новую десятину с резиной 185х60R14...
Бесполезно рассказывать о высоком моральном облике коллектива человеку, имеющему доступ к логу прокси...
morino сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andy_NN
Авто: Туарег + ШНива
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 16:27
Полистайте самарский форум поиском. Там эта тема обсосана 100 раз. Сам езжу на 14" на зубиле уже 4 года, 175/65 на литых дисках. Субъективно лучше управляемость (резина не болтается на диске за счет более низкого профиля), потерю динамики компенсировал более легкими дисками, чип-тюнингом и выбиванием катализатора (как раз 1-2 л.с. прибавилось Smile ). Низкий профиль резины не напрягает, главное резину выбирать с твердой боковиной и про грыжи можно не вспоминать (в рамках разумного ессно). Из плюсов можно добавить - лучше смотрится, колеса уже не кажутся манюсенькими (а если и дизайн дисков подобрать ...), особенно это касается жопастой матрехи. Из минусов - лишние деньги.
Andy_NN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex1977
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2005 19:16
А как насчёт 195/60 R14?
Диаметр увеличится вроде всего на 12 мм.
Зато площадь контакта, а если ещё и ЗДТ.
Alex1977 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex1977
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2005 19:17
