zhur
Кто сам ремонтировал контроллер отопителя? Поделитесь пожалуйста опытом.
Где можно найти принципиальную схему контроллера отопителя?
Проблема в том, что при задании температуры контроллер загоняет заслонку только в два положения: полностью закрыта или полностью открыта. Датчик положения заслонки работает нормально.
Александр_(Западный Урал)
А датчик температуры в салоне? тот, что за лампой на потолке, черный. Очень похоже, что он не работает...
Демокрит
Подскажите, пожалуйста, а как его поменять? Жжужит - надоел уже Smile
Если просто жужжит, но работает, т.е. заслонка отопителя занимает не только крайние положения, то менять не нужно, достаточно смазать. Полкапли масла и он заткнется.
Нужно выкалупать его из потолка, отсоединить провода и аккуратно, стараясь не сломать, вскрыть. Жужжит электромоторчик вентилятора. Его необхотимо извлечь из корпуса, отсоединив крыльчатку, и капнуть масла(именно капнуть) на вал. Подсоединяя к проводам пальчикувую батарейку, убеждаемся в отсутствии каких-либо звуков.
Я проделал эту операцию более года назад, когда этот гребаный кулер меня чуть до инфаркта не довел, завизжав, как резаный, когда я ехал домой из Е-Бурга по знаменитому своими ямами московскому тракту. Думал что-то серьезное. Доехал, бросаясь то в жар, то в холод...
С тех пор я его не слышал
Kasik
D_T
А к заслонке не лазил сам? Как туда добраться???
zhur
А датчик температуры в салоне? тот, что за лампой на потолке, черный. Очень похоже, что он не работает...[/quote]
Датчик прозванивается, показывает нормальное сопротивление. Это однозначно контроллер, а именно управление заслонкой выдает только 2 значения и не зависит от положения задатчика температуры. Искал поиском - не могу найти схему контроллера отопителя.
Petrov_kamensk
скоее всего басполезное занятие, на сайте производителя в форуме был вопрос про схемы, в ответе "нет не предоставляем"
разве что кто то разрисовал схему и выбросил для использования.
Kasik писал(а):
D_T
Нет, не лазил. Но видел как лазили. Зрелище ужасающее.
Необходимо разобрать полмашины.
А если серьезно, то снимается шумоизоляция моторного отсека, разбирается корпус электродвигателя вентилятора отопителя, достается данный двигатель, затем снимается радиатор печки и вроде тогда открывается доступ к микромотору заслонки.
Эти действия производились в марте прошлого года с новой машиной(февраль2004г.в.) с зависшей в холодном положении заслонкой, и мастер, отчаянно матерясь, говорил, что ТАКУЮ систему видит впервые, хотя десяток перебрал без счета. Т.е. на более старых версиях разбирать надо меньше.
zhur
Нашел 2 ссылки.
http://www.ae.ru/enthusiast/#sauo_1
http://www.lada-install.narod.ru/pdf/rem_SAUO.pdf
Во 2-ой ссылке есть ошибка: ОУ не КР1050УД1, а КР1055УД1. Производят их в Александрове http://www.daleks.ru/products/semiconductors/integral/amplifiers/. К сожалению Московское представительство их не продает. Если кто найдет эти операционники в Москве, киньте пожалуйста адрес.
zhur
Нашел 2 ссылки.
zhur
Нашел 2 ссылки.
zhur
Нашел 2 ссылки.
zhur
Нашел 2 ссылки.
zhur
Нашел 2 ссылки.
zhur
Нашел 2 ссылки.
