HarDik
Приветствую всех!
Тут у меня какието не понятки с томозами на 2112.
Короче с утра (у нас ша погода стоит гдето 0 - -10)
заводишь, ну нагнеется двигатель гдето до 70 и выезжаю, с начала тормоза тормоязят на ура! Чуть а пидаль надавишь прямо как вкопоная останавливается! Класс! Smile
Ну потом гдето мин 15 покатаешься, начинается какаято мурень! ПРи томже усилии на педаль тормозит гораздо хуже!
ТОесть не так как что при умершем вакумнике... ТОесть усилие не увиличивается, просто чтобы остановится на прогретой машине надо чтоли педаль дальше давить Smile КОроче не пойму что копать....
НА вакумник не похоже, если мрет, то пепаль как каменная и не тормозит Smile или когда холодно вообше не тормозит. А тут все наоборот.
Такое ощущение что задние тормоза лучше тормазят..... Это мое субъективное ощущение... Но какбудто а холодную задние лучше хватают...
Вобщем прошу помощи в том что копатьи где Smile ТУпо все начиная с вакумника менять, не есть выход Smile
Заранее всех благодарю!
Александр_(Западный Урал)
А все-таки наверно вакуумник...
Ну, нечему более в тормозной системе от двигателя зависеть...
HarDik
ДА я понимаю... Но както было делал с мертвым вакумником, то совсем дугое.... Там давить как дурному надо...
А у меня давится легко, просто педаль на горячую дальше уходит чтоли... А с непрывычки с усра надавишь... аж сам не ожидаешь что так остановится .... Smile
HarDik
А как на счет ГТЦ?
Maestro
Не парьте мозги человеку...все у тебя ок,так на всех десятках.Особенно это заметно зимой.Вот именно зимой и поднимались темы-и не одна.Если холодные тормоза-супер,прогреваешь-хуже.С чем связано-так и не пришли к выводу.
HarDik
Да уж..... полтергейст какойто....
Зар так то придется самому разбиратся...
X-POWER
наверное читали невнимательно...
писал же, прямая зависимость от резинового буфера, теряющего свою эластичность с понижением температуры...
проводились лабораторные испытания на новом Калиновском ВУ...десятые и восьмые ВУ работают по тому-же принципу.....
HarDik
Можно поподробнее?
ТОесть это в вакумнене элостичность теряется?
Это проблема както решается?
X-POWER
Можно поподробнее?
...именно, ещё точнее эластичность буфера
в "домашних" условиях, практически не лечится...
P.S. хар-ки ВУ даже у одного производителя могут быть ощутимо различны, зависит от комплектующих...это и допустимые допуски, зазоры и как говорилось ранее качество резины самого буфера...
вообщем-то довольно капризная, хотя на первый взгляд относительно простая штуковина Laughing
http://sportcar-nm.ru/ ...наамного получше серийного будет
Последний раз редактировалось: X-POWER (02 Августа 2015 21:29), всего редактировалось 1 раз
X-POWER
кстати, на этой же ссылке есть график работы серийного ВУ и ВУ "спорт"
(при температуре +25)...
так вот, при температуре -40 (лаб.испыт.) график серийного ВУ на начальной стадии торможения смещается в сторону "спортивности"... и имеет следующее значение:
при усилии на толкателе 20кг...усилие на штоке равно 130кг
при температуре +25.......20кг и 60кг соответственно....
HarDik
Обалдеть Smile
Кстати хочу поменять какумник всборе с ГТЦ, СПОРТ, фирмы лукас... Как думаешь стоит?
Просто у тебя у кореша тоял спорт, незнаю чей, вроде какойто наш российский, год отходил и сдох ГТЦ потом ВУ Sad
X-POWER
СПОРТ фирмы лукас......не бывает по определению!!!!
..есть просто ВУ Лукас на 2109 (без доб. спорт)......про Лукас на десятки не слышал.
как работает не знаю....не ездил.
rayden
По той же причине поставил себе вакумник спортивный.
По сравнению со штатным, усилия требуется горозда меньше. НО, пока колодки холоднве тормозит на ура, но немного прогреются и тормоза конечно не совсем дохлые но хуже чем на холодные....
Так что здесь дело не только в вакуумники, но еще и в самих колодках при нагревание тормозные свойства у них ухудшаются...
