Как снять (выташить) направляющую подголовника заднего сидения...пыталься и так и сяк...(глухо как в танке...),неужели ломать надо с корнями....Как добраться до шплинта который ее держит?
Хочу поменять обивку сидений.
Есть мысли ?
Юра 2112
Прейдётся рвать с корнем, а потом покупать новые направляюшие!
vli50
Грубой силой выдернуть. Там есть кнопка, на которую надо нажать, чтобы вытащить. Но эта кнопка очень плохо работает.
А потом одеть чехлы и больше НЕ СТАВИТЬ задние подголовники - обзор назад будет лучше и места в салоне больше!
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
При снятом сиденье надо немного нажимать в поперечном направлении и дергать.
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
vli50 писал(а):Грубой силой выдернуть. Там есть кнопка, на которую надо нажать, чтобы вытащить. Но эта кнопка очень плохо работает.
Дык вроде про направляющие (трубки в седеньях) чел грит, а не про сами подголовники...
peper
Авто: Das AUTO
Vadam писал(а):vli50 писал(а):Грубой силой выдернуть. Там есть кнопка, на которую надо нажать, чтобы вытащить. Но эта кнопка очень плохо работает.
Снять спинку заднего сиденья, перевернуть вниз той частью, куда подголовник вставляется. Взять молоток и пруток или трубку (только чтобы в направляющую не проваливалось), наставить изнутри сиденья на пластик и звездануть молотком, при удачном стечении обстоятельств пластик останется целым (то есть усики у него не отломятся). Вставляется намного проще.
