tovich
Авто: FF2 2.0AT
Машинка пробежала почти 40 тыс.км. Более, менее без проблем...тьфу,тьфу,тьфу. Да вот что-то подвеска стала как-то шумнее.
Что обычно к этому пробегу (езда городская, спокойная) в подвеске изнашивается и требует замены? Ну я имею в виду профилактической...
P.S. Вот! Забыл совсем! Сразу после пуска двигателя, буквально в тоже мгновение когда отпускаешь ключ из положения стартера, слышен непродолжительный (секуды 1,5) визг-шипение из моторного отсека. Отец слушал, говорит вроде не стартер... Что это может быть? Ремень генератора вроде натянут...
ARoman
Авто: Chrysler
Шаровые, рулевые наконечники, крабы (кронштейн растяжки), возможно аммортизаторы и пружины.
По крайней мере это я к 40тык поменял.
Посмотреть тормозной диск и подшипник ступицы.
Сергей.
а это зачем ???
vli50
У меня 36 ккм и НИЧЕГО не менял. Нет надобности. Стиль езды спортивный.
Шаровые, рулевые наконечники, крабы (кронштейн растяжки), возможно аммортизаторы и пружины- зачем ???????
Менять надо то, что сломалось или совсем износилось. ИМХО
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
По поводу визга-это скорее всего стартер. Его нужно снять, открутить бендикс, удалить из него старую смазку и смазать все литолом.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Exodus писал(а):По поводу визга-это скорее всего стартер. Его нужно снять, открутить бендикс, удалить из него старую смазку и смазать все литолом.
А на сколько критичны сроки вмешательства в стартер? У меня ТО через 6 т.км... дотерпит?
Paksha
tovich писал(а):Exodus писал(а):По поводу визга-это скорее всего стартер. Его нужно снять, открутить бендикс, удалить из него старую смазку и смазать все литолом.
Когда не запустишься с ключа, то будет понятно каковы критичные сроки :cool:
ДИМОН63
По-моему просто так пока работает ничего менять не нужно, кроме расходных материалов. Если есть сомнения, то лучше съездить на приличный сервис(который не будет искать надуманных дефектов, а скажет все как есть), а решать все равно тебе. Я понимаю, что такой сервис найти не легко, но может друзья или знакомые подскажут. 8-)
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
А какие пружины поставить на зад вместо заводских , чтобы автомобиль пожестче был и не кренился на поворотах?
vli50
Ажур писал(а):А какие пружины поставить на зад вместо заводских , чтобы автомобиль пожестче был и не кренился на поворотах?
А что, кренится? Сколько езжу, причем быстро, но без визга шин, пробуксовки и заносов - ну ничего не кренится даже на больших скоростях. Что же у вас там за повороты такие? Сплошное Монте-Карло. Будут жестче - будет хуже устойчивость в повороте.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
К 50т.настаёт амбец верхним опорам,шаровым-рулевым,аморты уже так хорошо не держат,задние начинают подстукивать-это 100%.В принципе,можно ещё проехать 20-30т,но это уже не то.
Сайлентблоки и проч.РТИ до 100т.ходят.
А для лучшей курсовой стабилизации,есть стабилизатор потолще заводского и растяжка стоек.
WWW123
Авто: Взял на прокат
Опоры - полюбому! Это кажется, что они нормальные, а когда снимут сам всё увидишь...
Рулевые наконечники - однозначно!,- правый наверняка (как поменяешь будешь знать с какой стороны объезжаешь ямы
Аммортизаоры (если заводские) - хуже не будет.
А вообще можно ездить ещё дого, пока серьёзно не застучит - или не развалится....
vovik2112
ДИМОН63 писал(а):По-моему просто так пока работает ничего менять не нужно, кроме расходных материалов. Если есть сомнения, то лучше съездить на приличный сервис(который не будет искать надуманных дефектов, а скажет все как есть), а решать все равно тебе. Я понимаю, что такой сервис найти не легко, но может друзья или знакомые подскажут. 8-)
Полностью согласен. Лучше съездить на диагностику ходовой и двигателя. Хороший сервис найти не сложно.
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
если ничего не беспокоит, то и менять ничего не надо, 40 000 - это еще не тот пробег, я полез в подвеску только после 80 000 (стойки потекли, да и поменял всякую мелочевку до кучи)
Stacid
из качественных:
http://www.shop.b-tuning.ru/index.php?id=16
можешь попробовать клаксон или фобос.
если клаксон, то вперед только синий частыми витками вниз, которые потом при желании можно легко срезать. красные передние слишком мягкие.
ну и распорку вперед поставь между стойками.
Andy_NN
Авто: Туарег + ШНива
Это точно. Родные детали как правило хорошего качества (то, что было плохого уже поменяно
) и если начать менять просто так, то это к хорошему не приведет, только на бабки попадешь. А уж если что-то найдут, то меняй только на хороший импорт и не покупай з/ч на рынке, в результате выйдет дешевле.
