Вот оно как быват то...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вот оно как быват то... вывод темы на печать
leXX
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 10:48
Блин, в субботу поехал по делам с женой и диттем... При вхождении в поворот порвало болт крепления стабилизатора поперечной устойчивости.... Скорость была небольшая, 40 кмч, хрустнуло что-то, застучало.... остановился.... псмотрел... типа нифга не видно - покачал - вот оно.... стучит.... смотрю - стабилизатор болтается.....
Мля.... 30 тыков всего пробег... в ямы не влетал.... дошкандыбал до сервиса... высверлили болт из рычага.... поставили новый.... цена вопроса 100 рублей в прикормленном сервичсе...вот теперь думаю... наверно надо было и везде так сделать..... вот ведь говнявое качество металла то.... а ежили бы на скорости в поворт входил... все? в канаве бы вверх колесами валялся??? мля.... нафиг.... надо ино покупать.... мастер кстати сказал - у большинства обрывает именно с левой стороны... почему?? мистика... и именно на машинах свежих - 1-3 года от роду.... совсем опустились на ВАЗЕ... я понимаю что кузова варят криво - х*р сним... но подвеска... это же безопасность.... все... точно продаю летом.... нахер такие приколы....
хотя за машиной следил... все пучком было... холил лелеял... мля... бракоделы...
С уважением, leXX
leXX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volkOFF
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 11:51
Хех... А у меня правый срывало... на 4-м году жизни...
Daewoo NEXIA GLE 1997 год.
volkOFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
rising
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 12:11
Да, наверное у ваза 30 тыс. - это заколдованная цифирка...
У меня срубило шпильку, которая крепит передний аммортизатор, и тоже на пробеге около 30 тыс.
И так же наталкивает на мысли, а что следующее отвалится....
Только на иномарку у меня пока средств не хватит.... :(
РАБОТНИКИ ВАЗА КОЗЛЫ!!!!!
Жаль что они на данный форум не заходят....
rising сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg_svrw
Авто: 21124-51-010 сочи
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 12:13
правильно ли я понял ? оборвало одну из шпилек, на которых держится скоба стабилисзатора, а в движении под нагрузкой конец стабилизатора освободился от рычага? так?
а ремонт состоял в том, что вместо шпильки сделали отверстие и притянули скобу болтом, так ?
Всех благ.
Serg_svrw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leXX
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 12:21
Прааально понял. Оборвало верхнюю шпильку на левом рычаге.
Оборвало под корень - так что тока приваренная шляпка осталась.... И просто пргсверлили дырку и вставили болт.
С уважением, leXX
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 15:14
Аналогично, но при пробеге 250км Sad Наверно алюминиевые шпильки ставят, и к тому же отожженые...
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladVikN
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 15:43
У меня одна из шпилек на левом рычаге была разорвана на абсолютно новой машине, когда "протягивали" ходовую.
VladVikN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leXX
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 15:54
Вооот, мля... подозреваю что на завде перетянули - надорвали болт, за три года он еще подгнил и... все... того... на ВАЗе как всегда 2 крайности - или нихрена не затягиваем или затягиваем так что по самые не балуй..... уррррроды.... Мля если б чего семьей было из-за их болта.... заебались бы по судам бегать.... дятлы конвеерные....
С уважением, leXX
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 15:58
Гарантия на 35 тыр заканчивается. Вот и рвется все. В лучших традициях совкового производства.
Geforcee
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 16:05
Было такое и на копье где- то после 100тыс и на четвере после 60 тыс ... Оба раза с левой стороны ВАЗ- вьетнамский автозавод
Geforcee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg_svrw
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 10:09
leXX писал(а):
...Оборвало верхнюю шпильку на левом рычаге.
А болт с обратной стороны где головка сваркой к рычагу не "прихватили"? По-идее, надо бы, ибо скоба ложится не идеально параллельно привалочной плоскости на рычаге.
Сам в выходные на сервисе был (сцепление заменил). Пока машинка на подъёмнике висела, осмотрел кой-что. На правом рычаге лопнула эта самая скоба. И ведь надо же, лопнуло как бы само ухо. Две конкретных трещины видны были сразу. Видать лопнула недавно, когда по оттаявшим ямам полетал Smile и пару-тройку раз слышал скрежет/скрип. Считаю, что вовремя заметил, проканало.
А вобще вы правы, событие неприятное. Хотя, вы знаете, в данной конкретной ситуации экспертиза очевидна. Вобщем, тьфу-тьфу.
Всех благ.
leXX
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 10:27
Сварка оказалась лишней, поскольку только резьбовая часть отвалилась, а сама приваренная на заводе шляпка шпильки так и осталась приваренной к рычагу. Она плоская. И следовательно и обеспечила нормальное положение нового болта.
С уважением, leXX
