Всем доброго!
Почитав тут много всего возникло у меня ощущение, что машины выпуска позже 2002 года резко сбавили в качестве. Да и тенденция на упрошение конструкции настораживают..
Поэтому интересно проверить эту догадку. 8-)
Напишите, у кого что ломалось. Именно ломалось, а НЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ недостатки. Только без преувеличений и честно, т.е. если что сломалось по причине неправильной эксплуатации или использования "палёных" расходников, то просьба этого не приплетать.
Прошу так же указывать год и месяц выпуска + пробег.
Начну с себя:
ВАЗ 2110 карбюратор, сентябрь 2000 года. Пробег на настоящее время 22 500 км., т.к. это у меня машина "выходного дня" - для удовольствия.
Что было из неисправностей:
1. После первой зимы потекли задние тормозные цилиндры - поменял.
2. Повело передние тормозные диски. Сменил на 14". Заодно и задние барабаны то же, хотя нормально работали.
3. На второе лето умер термостат. Заменил на французский, по моему VERNET. Оказалось, что отстойный это термсотат - не держит температуру, зимой ввобще выше 60 не поднималась. Выкинул. Поставил наш, владимирский. Всё ОК!
4. На второй год треснул подводящий шлаг к печке. Заменил, заодно и отводящий.
5. На второй год стали потеть некоторые хомуты. Заменил для профилактики все на Нормовские, когда делал предыдущий пункт.
Всё.
Вкратце, для затравки, что у меня НЕ ломалось, хотя по сообщениям этого форума, имеет свойство массово отказывать:
Расширительный бачёк с датчиком родной - штаный, и датчик этот родной - работает, и под уплотнителем лобового стекла никакой ржавчины нет, хотя ничего не делал. И кнопка рецеркуляции в салоне есть и работает нормально. И режим "А" в печке есть и прекрасно работает - держит заданную температуру. И стойки и опоры родные и не стучат. И карданчик рулевой не стучит, хотя никаких мячико туда не засовывал. И не запотевают стёкла в любой дождь. И зимой стёкла никогда изморозью не покрываются. А если на стоянке и появляется изворозь, то при включении обдува отходят за несколько минут.
И годрокерректоры фар родные и прекрасно работают. И щётки двороников за "жабо" не цепляют. :cool:
Хто чего скажет? 8-)
