Бывает ли такое ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Бывает ли такое ? вывод темы на печать
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 12:21
Пришла весна и снова я заметил вот такую загадку. Просто вспомнил, что ещё осенью отметил этот факт. Вобщем дело в том, что я частенько езжу загород и на шоссе стал замечать удивительную особенность: при езде в дождь температура двигателя на 3-4 градуса больше, чем при езде в сухую погоду. Температура воздуха вроде бы одна и та же, стиль езды такойже. В городе же на такую ерунду обращать время некогда, а вот на шоссе делать нечего, так и наблюдаю за показаниями разных приборов.
Это меня глючит не по-децки, или всё-таки это можно объяснить научно???
Димон Шустрый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zaay
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 12:34
А ты прав. Я тоже такую штуку замечал на своем авто. Правда в подробности особенно не вдавался )
С уважением, zaay.
2112 16v
zaay сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 15:02
А еще расход топлива при прочих равных условиях (резина, скорость, участок трассы и т.д) выше, я думаю что мотору приходится преодолевать дополнительное сопративление в виде воды на дороге, соответственно нагрузка на него больше.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 10:34
Бенза горит хуже, тк воздух влажный, зато выхлоп чище.
Французы предлагали для улучшения экологии водо-бензиновую эмульсию использовать, что иногда и имеем с наших заправок 8-)
gtline
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 10:51
Давно заметил и не я один что утренним летним днем, когда влажность больше, машина едет резвее. Обусловлено это тем что пары воды отодвигают детонацию смеси, отчего мозги докручивают угол опережения зажигания. Возможно это причина повышения Т на 3-4градуса.
gtline сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
nCh
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 11:10
Совершенно верно про эмульсию. Только бензин горит не хуже, а при определенных папаметрах смеси лучше, да и расход снижается. Вся проблема в технологии создания эмульсии. Что касается температуры, имхо, при прчочих равных условиях двигатель развивает большую мощность, отсюда и лишние 3-4 градуса.
Наматываю мили на кардан И пулю в скат влепить себе на дам...
nCh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
