Григорич
Открыл пробку РБ, а на ней масляная эмульсия. В бачок заглянул - сверху масляные пятна плавают. Тосолу 8 месяцев, с виду нормальный, всю зиму в бачок не заглядывал. Масло в порядке. Что это может быть ?
ЗЫ На ТО доливали тосол - может они херни плеснули
Кир-кук
Может и они.А если нет,то прокладка ГБЦ.Они её случаем не подтягивали?
Irreal
Дай Бог, я ошибаюсь, но по симптомам дело плохо, где-то пробило прокладку и масло попадает в систему охлаждения. Ездить НИЗЯ! Срочно в сервис, есть шанс жестоко загадить и забить систему охлаждения (радиаторы оба) это плохо, трудно чистить.
Григорич
У кого было что подобное ? Масло вроде не уходит, уровень стабильный
Bubless
Была такая "байда" на "классике" - лопнул блок(микро-трещина между "рубашкой" охл. и маслопроводом).... но масло уходило только при больших скоростях, а при городском ритме - "OK"... после того как понял что у меня происходит,разобрав движку, "колено" прошлось выкидывать!
Григорич
Видимо очень редкая неисправность, раз никто ничего не пишет.
Я решил для начала промыть СО и заменить тосол. Если ситуация повторится, то тут уж точно SOS Shocked
Кир-кук
Не заливай свежий тосол!Промой систему и залей воды на время.
Sergey_16V
Не редкая, но неприятная. Замена прокладки ГБЦ минимум. А сильного бурления при работе в расширительном бачке нет?
Может вариант хуже - трещина в башке или блоке, прведшая к сообщению систем. На УАЗике при таких симптомах я сделал капиталку.
Григорич
Нет никакого бурления. Пока всё же склоняюсь к версии, что на сервисе все жидкости доливают из одного стакана. Время покажет...
Григорич
В продолжение темы... Наблюдал как при прогреве машины из пароотводного шланга отопителя что выходит в РБ переодически "выплёвываются" газовые пузырьки. Это нормально ?
