Тугой замок водительской двери
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тугой замок водительской двери вывод темы на печать
alcor
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 13:18
Помогите советом! Купил ВАЗ 2115 месяц назад. Сначала все было ОК. Но некоторое время назад стал туго открываться замок двери. И чем дальше, тем туже и туже... Сейчас двумя руками приходится нажимать.... Дверь вроде не проседает... да и замок сам по себе вроде нормальный... Че делать - незнаю...
И да пребудет с вами Сила!
alcor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 13:28
Смазывать! И сам замок, что на торце двери (и прысни туда поглубже). А лучше бы вообщее снять и смазать толкатель, что из двери торчит, но для этого ударная отвертка нужна, поэтому попробуй пока так. И еще: надо смазать и шарнир, что в двери. Я делаю так: посколку дверь для съема ручки разбирать неохота, я отвинчиваю наружнюю гайку крепления ручки (которую видно при открытой двери) и немного аккуратно отвожу ручку с этой стороны от двери. В щель видим толкатель курка ручки и паз, в котором он ходит. Там тоже надо смазать. Если боимся помять дверь перекосом ручки, разбираем дверь, но у меня ничего не мялось.
Maximo
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 13:34
Вполне достаточно просто брызнуть WD40 (используя прилагаемую трубку) в замочную скважину и под рычажок, на который нажимаешь, когда открываешь дверь. Данную операцию через пару месяцев придется повторить.
Maximo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
