Перекинул резину, трение колес об подкрылки прекратилось?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Перекинул резину, трение колес об подкрылки прекратилось? вывод темы на печать
agrion
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 15:55
Интересная вещь получается, вчера перекинул резину с зимней шиповки на обычную летнюю и колеса прекратили тереться об подкрылки причем терлась довольно-таки прилично в обе стороны? Зимняя и летняя - 175/70/R13, у обоих примерно одинаковый износ?
Как это может быть?
agrion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denisss_2112
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 16:37
И я тоже переобулся в воскресенье. За подкрылки ничего не задевает (и не задевало). Зато теперь при торможении какое-то шкрябание из района заднего правого колеса слышно. Раньше такого не было.
Бороться и искать, найти и не сдаваться (см. Инструкцию по эксплуатации)
Denisss_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agrion
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 16:56
Кстати насчет шкрябания в заднем колесе, у меня такое было когда наоборот с летней на зимнюю перекидовал, что оказалось т.к. летняя была на литье соответственно и болты были длиннее, а я их на обычные диски поставил и посему они при торможении о колодки задевали.
Попробуй мож болты покороче поставить.
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 17:13
у меня ( только на класике) тоже болты шкрябали слегонца а вернее только один, а всё закончилось тем что соскочила колодка со своего места и тормозной цилиндр вылез на полную и потёк. Так что если это болты чиркают , а это видно по потёртостям на них, то подточите болты на точиле или купи короткие.
lotus97 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
