Падает давление в шинах. Подскажите, что можно сделать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Падает давление в шинах. Подскажите, что можно сделать? вывод темы на печать
isdn
Авто: Mazda 6 MPS + Renault Megane
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 17:26
За неделю падает давление с 2 атм до 1,5-1,7. Диски литые заводские (не знаю производителя), шины - Кама-208, бескамерка. За всю зиму на Goodyear UG500 подкачивал пару раз... А как переобулся - так началось. Может кто подскажет, как вылечить?
То, что нас не убивает, нас делает сильней!
isdn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chuprinov
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 17:31
Заедь на шиномонтаж и обрисуй ситуевину. У тебя может стравливает из под обода. Сам вчера переобулся и сегодня пришлось заезжать. На двух колесах сифонит из под обода, разбортовали, промазали герметиком и порекомендовали заменить диски.
Удачи в поисках бяки.
chif_ch
chuprinov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Евгений 55555
Авто: Ваз 2112 -> Тойота Королла 2004г.
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 17:32
наверное проще на шиномонтах там посмотрят.
Может диск погнут, либо нипель пропускает, а может маленькая дырка. ХЗ
Последний раз редактировалось: Евгений 55555 (13 Апреля 2005 09:02), всего редактировалось 1 раз
Евгений 55555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 17:36
Х-ха-а. Такая же батва. Всю зиму спускало колесо за неделю. И что я с ним только не делал: и в шиномонтаже его перебортировали, и ниппель меняли, и накачивали до 3 атмосфер и опускали в воду... Так ничего и не нашли, спасло только то, что весна пришла :grin:
Димон Шустрый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей.
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 18:16
у меня сосок травил
тоже долгл мучился
заменили все как рукой сняло. Very Happy
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 18:23
если одно колесо - на шиномонтаж, искать дырки/перебортовывать.
если все - на другой шиномонтаж перебортовывать шины - очевидно нарушена технология сборки бескамерных шин - может собрали без герметика по бортам или сосок воткнули по-суху. если колесо старое - будет травить. "кама" плохо балансируется, но травить по ободу для нее не характерно.
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 18:54
Чтоб не спускало, надо вытащить в шиномонтаже из колеса гвоздь и заклеить его.
Все что нас не убивает, нас делает сильней.
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Exodus
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 18:55
Exodus
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 18:56
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 05:26
у меня была микротрещина в самом диске,правда в стальном
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddy_spb
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 09:45
Было как-то: несколько месяцев мучался - оба левых колеса подкачивал каждый 5ый день. На шиномонтаже выяснилось что виноваты соски.
В любом случае: гадать не стоит, лучше сразу на шиномонтаж и не мучать себя.
Eddy_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
isdn
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 10:37
ок, спасибо... блин, опять бабосы платить...
moonchild
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 21:42
ну так снять колесо и засунуть в таз с водой не трудно ведь...
в прошлом году после установки летних колес примерно через неделю одно начало спускать...купил жидкость-герметик...помогло, но мало...за месяц давление падало на полатмосферы...как-то пришел на стоянку - спущено...авто на домкрат и под местом контакта в шине обнаруживаю шляпку от гвоздя....а незадолго до этого купил набор для ремонта бескамерных шин(шило-напильник, игла, клей, 5 жгутиков - 120рЭ)...гвоздь порядком заржавел - видимо давно уже в колесе....видать встал неудачно так, как раз на гвоздь, потревожил его, вот и спустило за ночь...стал разделывать отверстие шилом-напильником, а там внутри еще что-то металлическое..как оказалось - кусок проволоки...удалил все, разделал отверстие шилом, иглой ввел жгутик, промазанный клеем....пять минут ждем...обрезаем концы жгута....накачиваем едем
но колесо за зиму при хранении спустило с 1 атм практически до нуля...переобулся....накачал...давление потихоньку падает...за 2 суток - в ноль...с прошлого сезона еще кусок проволоки длинной 20 мм и диаметром 2 мм был в колесе(и опять оказалась снизу)...прямо на стоянке не снимая колеса...вывешиваю его....поливаю водой - "шпиена" видно четко - шипит!...тот же набор...15 мин на весь ремонт....едем
рекомендую, чтоб не тратить деньги
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
