Непонятная "музыка" под капотом. Что это?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Непонятная "музыка" под капотом. Что это? вывод темы на печать
Mike77
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 20:35
В последнее время появились непонятные симптомы при наборе скорости - по ощущениям, что-то типа звона детской погремушки с металлическими шариками внутри. Звук не очень громкий и не всегда. В основном проявляется при нажатии на педаль газа. Есть мнение, что требуется регулировка клапанов. Или я неправ?
Больше скорость - меньше ям - есть работа слесарям
Mike77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 22:58
ИМХО,детонация.Есть мнение,что требуется регулировка зажигания. Smile
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 06:13
Что в бак залил? Либо зажигание ушло.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ide16rus
Авто: ВАЗ-111140 "ОКА" 1,1Li E2
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 07:06
Либо кто-то к картеру сцепления прикрутил детскую погремушку с металлическими шариками внутри Smile
Если звук не звонкий, то детонация. Втапил тапок - зазвенело, отпустил - не звенит. Это детонация. А если чуть нажал газ и уже зазвенело - проверить не оторвалось ли и не упало что-то в картер сцепления или ещё в какую-то полость.
Тише едешь - всем мешаешь...
ide16rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vector
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 09:37
Заправься заведомо качественным бензином (хотя это утопия). Если пропадет, то вспомни где заправлялся в прошлый раз и туда больше ни ногой. А если не пропадет, то зажигание покрути. Хотя у меня таже тема была. Покрутил трамблер против часовой стрелки стук пропал, приемистость вроде нормальная, но одно меня смущает при повороте против часовой стрелки падают х.х. обороты. Было примерно 1100 повернул на полоборота стали 800 и немного не стабильно работает. А при повороте по часовой стрелке хх обороты повышаются двигатель работает стабильнее. Думаю покатаюсь потом свечи выкручу посмотрю.
Vector сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКОС
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 11:39
а по мне, так похоже на прокладку коллектора... Shocked
ВАЗ-21150, Кристалл, декабрь 2004 г.
АРКОС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
10-MZ-964
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 12:23
когда вращяешь по часовой стрелке, зажигание становится более ранним и обороты ХХ повышаются. покрутите наоборот - будет наоборот - обооты ХХ упадут
детнонация говорит о том что зажинаие раннее. надо сделать более поздним. делаем или по формуле "50 км/ч тапка в пол" или же по стробоскопу.
а у меня стоит октан корректор ручной, в салоне. дешёвый. с ним, выствыляешь немного более зажигание, допустим + 10 градусов. ибо этот корректор только может запаздывать зажигание. после методом тапкой в пол, приводишь необходимое запоздание. если после заправки детонация появится опять, повторяешь процесс.
099, карб, вишня.
10-MZ-964 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike77
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 12:28
В моем понимании, детонация - это достаточно сильный гул, сопровождающийся вибрацией движка. А тут - легкое позвякивание, но не звонкое, а именно как погремушка с металлическими шариками. Особенно "хорошо" этот звук проявился на обратном пути из Архангельска. В дороге пару раз заправлялся на "Лукойле". Видать там дерьмеца и "хлебнул". В Москве обычно заправляюсь на "Юкосе". "Позвякивать" стало реже, но совсем этот звук почему-то не уходит.
[v11]
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 12:59
Посмотри проставку перед коллектором, да и прокладку - очень вероятно, что оттуда подсасывает воздух, от этого и детонация даже на нормальном бензине. Если не проставка и не прокладка, то посмотри на карб повнимательнее мест, где лишни воздух попадает в смесь, может быть очень много.
[v11] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Satana
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 17:59
Можно ли крутить трамблер на заведенном движке?
Satana сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 18:05
На заведенном движке его как раз и крутят.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Satana
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 18:08
За крышку? Я так и думал Smile
Vector
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 09:18
Слушай, а как этот корректор работает он же не может физически поворачивать трамблер? У меня на восьмерке был установлен, правда поворот ручки не приводил ни к какому результату видимо не подключили его как положено. А на 99 установлен какой-то тахометр, на котором отображается число оборотов, напряжение, угол зажигания, время работы двигателя, но только нет никаких органов управления углом зажигания.
