Capone
Авто: LADA 2108, FORD FOCUS 2
Сегодня не с того не с сего перестала заводится карб 2108, поменял свечи на новые но эффекта нет, даже не схватывает.... Достаю свечи - они абсолютно сухие, подкачиваю топливо насосмо и педалью - све также... В чем может быть дело? ПАМАГИТЕ!!!!
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
например игольчатый клапан или насос
Capone
а где этот игольчатый клапан?
Dudins
Сразу за глушителем.
А если серьезно, то он в карбюраторе. На него давят поплавки. С виду его конечно не назавешь игольчатым. Похож на болтикообразную пипочку с шариком. На шарик и давит язычек от поплавка. Но это все внутри карба. А пока просто возми ключик на 17 и постучи по карбу.Толко не по кастрюле а по корпусу карба. Сучи относительно не слабо и не сильно. В общем сделай такой "хозяйский" бряк. Клапан отлипнет. (в основном помогает) Потом накачаешь насосом и поедет авто...
для диагоностики и исправлеия проблемы делаем следующее.
1. исключяем неисправность бензонасоса. для этого, снимаем шланг бензонасоса что входит в карб, засовываем его в бутылку от Колы, друг крутит стратёр (да не сядет АКБ), а ты смотришь, льётся ли бензинчик.
2. допустим бензинчик льётся. ну тада это точно карб, снимаем фильтр. там сверху 4 болта, синмаем их половина карба наша открывается поплавковая камера. смотрим сухая ли она. если сухая то накрылся игольчатый клапан. если же она полная, то это другая фигня.
3. если поплавковая камера с бензином, возможны сии варианты.
а) забились жиклёры топливные и ХХда
б) не работают дроссельные заслонки (вряд ли, всё равно должна с подсосом завестись и на ХХ)
в) в коллектор попали чулки подружки, которую вы недавно довозили до дома
[v11]
Проще открутить шланг обратки и понажимать ножку бензонасоса, если бензинчик идет - меняем игольчатый клапан на уникаровский с пружинкой и ездим без проблем; не идет - значит карб не трогаем, а скорее думаем о новом бензонасосе. Крутить стартер с другом и бутылочкой полезно, если надо протестировать шток.
Dudins
А может постучим для начала???
Duche
Авто: KIA Sorento
Dudins писал(а):А может постучим для начала???
Дело говорит. После такой процедуры бывает, что неисправность уходит причем надолго, а то и навсегда. 8-)
Capone
слушайте, а такая штука может быть, что попала вода в цилиндры, а ночью ее прихватило...
Capone
Все спасибо всем, постучал по карбу, и сразу завелась =)))
