О плохом запирании/отпирании ЦЗ и активаторов |
Автор | Сообщение | ||||
Больше я не вернусь На форуме 13 лет
Проблема плохо запирания активаторов дверей - не в качестве самих активаторов. Они-то как раз нормальные. Проблема в слишком тонком проводе земли, идущем на блок центрального замка. Я это случайно обнаружил. Если провод землли усилить еще одним толстым проводм - 1-1.2 мм , то даже при критическом понижении напряжения АКБ - активаторы будут прекрасно отпираться/запираться. Проблема эта одинаковая для 9-к и 10к. У приятеля 10ка - было почти тоже самое. Усилили проводок земли (на осцилографе было даже видно как на концах этого провода - всплеск в 4 вольта при запирании и около 2х вольт при отпирании - разная нагрузка на активатор выходит).. В общем если провод сделать толстым - вся энергия пойдет в активатор, а не будет рассеяна на проводе. Вот так. _________________ http://foto.mail.ru/mail/w_a_n_d_e_r_e_r/1/p-2.jpg |
Dudins На форуме 13 лет
AlexVic![]() На форуме 15 лет
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сечения провода там с лихвой хватает и вообще у ваза классные провода даже по сравнению с многими ино. А вот разъемы дерьмовые. На кузове "киснет" шайба под винт из латуни. Есть еще несколько разъемов до активаторов на которых падает напряжение. _________________ Hoping for the best, But expecting the worst |
u313 На форуме 13 лет
ruslan_f На форуме 16 лет
Авто: Шевроле Нива
Парни может тогда засоветуете что у меня твориться с центральным замком. Что с сигналки что и с ключа иной раз закрывается только водительская дверь а остальные четыре не закрываются, то же самое и на отпирание. Приходитться еще раз открывать или закрывыть водительскую дверь чтобы все двери сработали. _________________ Желаю всем удачи на дороге:) ВАЗ 2107--ВАЗ 2114--Шевроле Нива--... |
Значит так. Со рождения на ВАЗе на ЦЗ с земли стоит провод сечением около 0.8мм. Этого не достаточно для 4-х активаторов. Без всякого смазывания проблема решается просто установкой еще одного провода с земли на ЦЗ . На самом деле эта болезнь ВАЗов с заводским ЦЗ - изветна. Что на 9-ках, что на 10ках.. Особенно зимой заметно - когда аккумулятор на морозе теряет емкость (и соответственно хуже держит импульсную нагрузку). Я тоже долго мучался со всякими "смазываниями" и заменами активаторов на более мощные.. Эфекта было на неделю. А потом обычно то одна , то другая дверь не запиралась. Причем в основном - задние.. Это обьясняется просто - провода до них длиннее. Импульсный ток там большой - сечения не хватает, чтобы его пропустить без потерь. Проверено на 2х машинах. Кому нужно решить вопрос без лишних извращений - просто усильте провод земляной. Разьемы (кстати) там хорошие стоят - с запасом передают этот ток. Это дело мы сморели оссцилографом на штатном ЦЗ и штатными активаторами- так что результат рекомендации - абсолютно обоснован с научной точки зрения. С электрикой на ВАЗе явно не очень дружны инженеры были всегда. Рассчитывать импульсный ток, а потом проверять на практике - что получилось видно им было не досуг. _________________ http://foto.mail.ru/mail/w_a_n_d_e_r_e_r/1/p-2.jpg |
salexis На форуме 13 лет
Авто: ВАЗ 2114
FinVal![]() На форуме 13 лет
Авто: Jeep ZJ
Во! Посоветуйте мне тогда тоже плиз. У меня ЦЗ только на две передних двери (99), и что характерно обе только на открывание сейчас работают, то есть закрывать машинку отказываются. Я вообще грешил на механику, но почитав форум что-то засомневался... Аккумулятор хоть и новый (ну уже не очень ![]() Спасибо. |
Если недотягивает именно при запирании - это оно самое. Нужно просто поставить провод на ЦЗ (от разьема - черный провод - можно прозвонить его подключение к земле при отключенном от блока ЦЗ разьеме) потолще. Точно такая же ситуация может быть и если активаторами управляет сигналка непостредственно - провода силовые (земля и +12) на нее должны идти достаточно толстые (лучше не менее 0.6-0.8 мм квадратных ). Активаторы конечно в процессе эксплуатации немного теряют мощность, но основная проблема в том, что на них подается недостаточный импульс - практически 30% энергии рассивается при запирании в проводах. Пока активатор новый совсем, а аккумулятор полностью заряжен - это не оказывает влияния. Постепенно все это дело ухудшается, а при похолодании ближе к зиме - становится проблемой. Решение же очень простое. Я еще перед послдней зимой это дело обнаружил - сделал и забыл про проболему активаторов. Даже однажы оставил габариты - АКБ села практически до 9.5 В (хорошо, что пришел к машине всего через 4 часа - иначе бы АКБ была бы уже при смерти).. В общем уже лампочки габаритов почти не горели, а активаторы отпирались и запирались. _________________ http://foto.mail.ru/mail/w_a_n_d_e_r_e_r/1/p-2.jpg |
Авто: Jeep ZJ
Да нет, это не в этом дело. Значит так: есть два типа заводских блока ЦЗ, так вот один из типов не поддерживает импульсы сигнализации на запирание и отпирание. Поэтому сигнализаторщики отрезают провода, идущие к моторчику водительской двери и их подключают к сигнализации. Сигналка срабатывает, дергает водительскую дверь, срабатывает концевик на актуаторе двери водителя и с его сигнала блок ЦЗ закрывает остальные три двери. Это даже слышно, как двери закрываются не все сразу а в два этапа. А сам блок глючит и не всегда срабатывает. Лечится это только заменой блока ЦЗ, если в Москве, то в Южном порту у лиц южной национальности он стоит около 100р. |
dj_non_stop На форуме 15 лет
Честно говоряне помню, а лезть смотреть ломает. Поиню, что индекс на конце был на единичку разный. Заводской стоял черный, а этот синий. У заводского вроде все контакты (8шт) торчали, а у синего одного или двух нехватает. Посмотрел по схеме, они и не нужны. И новый (синий) кроме того, что срабатывает всегда, еще позволяет параллельное подключение к сигнализации, не надо было бы кусать заводскую проводку. |
А смазывать не пробовал? Такое поведение больше характерно для задних дверей, передние полегче открывются. Аккумулятор может быть виновать, но если совсем дохлый. А может быть всего понемногу накопилось: немного аккумулятор подседает, немного смазать замок надо, немного провода на ссоединениях окислились. Влияет все. Проверь все и результат будет! |
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Осмотрел сегодня разъем ЦЗ на машине 2004 г выпуска. Черный провод такой же толстый как и розовый(плюсовой), а именно порядка 2мм. Даже красный с желтым( те что на активаторы идут) выглядят потоньше. А вот в блоке ЦЗ установлены китайские релюшки всего на 15А. Активатор в пике жрет 6-7А , умножим на 4, получим порядка 24-28А. Не тут ли собака зарыта? _________________ Hoping for the best, But expecting the worst |
ARoman![]() На форуме 14 лет
Авто: Chrysler
Где находится блок и релюхи ЦЗ? В двери? В бороде? Или где? Собираюсь заняться! Замучался смазывать! _________________ parts4car.ru | mskzap |
[quote="ARoman"]Где находится блок и релюхи ЦЗ? В двери? В бороде? Или где? Собираюсь заняться! Замучался смазывать![/quote] Слева -от водителя - на левой боковине - ниже боковой части торпеды. Черная коробка почти квадратная. Привинчена двумя гайками к шпилькам в на кузове. К ней разьем идет. Нужно усилить "земляной" провод на разьеме. _________________ http://foto.mail.ru/mail/w_a_n_d_e_r_e_r/1/p-2.jpg |
Авто: Chrysler
new_driver На форуме 12 лет
6600! Чуть-чуть поподробнее расскажи, пожалуйста. Я чел новый, за рулём всего неделю. Задняя дверь - достаёт, не закрывается иногда. Я так понял, рядом с левой ногой надо найти чёрную коробку, и параллельно чёрному проводу бросить ещё один, потолще? Или старый отрезать, а оставить только новый толстый? А сама эта коробка чёрная волшебная - внутри торпеды, или где-то рядом с педалями болтается? _________________ 2112 1.5 GLI 16V |
sano 21074 На форуме 12 лет
Коробка ЦЗ находится слева - внутри салона на левой боковине -немного ниже левого места для динамика. Провод черный нужно усиливать. Причем "землю" желательно взять с АКБ или ближайшей точки подключения земли к корпусу (из подкапотного пространства) Я посмотрел - похоже дело не столько в этом черном проводе, сколько в том, что он подключен к не очень хорошей земле. Но те не менее лучше кинуть еще один "земляной" провод к ЦЗ из точки получше- этот черный можно не срезать. Когда я это сделал - у меня все заводские активаторы, которые до того плохо закрывались - закрываются на посаженной даже АКБ в любой мороз без проблем. _________________ http://foto.mail.ru/mail/w_a_n_d_e_r_e_r/1/p-2.jpg |
Часовой пояс: GMT + 4 |
