mirisa
Авто: ВАЗ 2199i
Привет народ. Вопрос наверно епростой, но скажите реально, кроме замены масла с промывкой, что еще смотрят на ТО? Не ссылайтесь на мурзилку. Ездил по нормальным дорогам, машину не гонял. Проехал 2000 км. Какое масло заливать? Полусинтетику можно? Делф подойдет?
АРКОС
Авто: ВАЗ-21150
Протяжка подвески всей!!! У меня всё от руки буквально крутилось. Регулировка зазоров клапанов (с собой иметь прокладку глапанной крышки). Снимают колёса, откидывают суппорты и снимают барабаны - смотрят тормоза. Проверка натяжки ГРМ ремня и генераторного ремня. Замена масла, я заливал BP Visco3000 (с собой взял, с собой иметь промывку, скажем, ТНК Промо 3л канистра, фильтр масляный). Дальше мелочи, когда делают, а когда и нет - регулировка и смазывание замков, корректировка фар
Sokolov99
Авто: 2115
mirisa писал(а): Ездил по нормальным дорогам, машину не гонял. Проехал 2000 км. Какое масло заливать? Полусинтетику можно?
Даже нужно :cool: С маркой определись сам, у всех на это свое мнение.
mirisa
Авто: ВАЗ 2199i
Ребята, это 99-ая. Еще раз скажите на счет регулировки зазора клапанов, не на 2-ом ли ТО его делают - после 10 тысяч? Все остальное вроде бы понятно. В мурзилке написано столько всего, что я сомневаюсь что они на СТО за 1,2-2 часа все это сделают как они говорят. Поэтому и спрашиваю.
Sokolov99
Авто: 2115
Если движек нормально работает, клапана не стучат и не надо ничего регулировать. Как говорится не мешай технике работать!
Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
насколько мне известно клапана регулируют на первом то после 2000 км пробега, даже после капиталки рекомендуют через 2000 км приезжать и регулировать клапана, кроме всего прочего должны поменять масло и масляный фильтр, ну плюс еще не помню что
из масла у нас льют Shell. При выборе руководствуйся списком одобренных автовазом масел
Strom
Регулировать клапана при первом ТО - ОБЯЗАТЕЛЬНО. Требование ТУ ВАЗа. Читай внимательно сервисную книжку.
u313
Ну регулируют - это сильно. Мне проверили и все, ничего не регулировали. Обычно это и не надо. А масло свое может не покатить, на многих СТОА при заливке масла, купленного не у них делают отметку в сервисной книжке и если потом будут проблемы с двиглом, то тебе не будут его ремонтировать, а покажут на эту отметку. А брать с собой ничего не надо, все входит в стоимость ТО, единственно если хочешь промывку, об этом при оформлении надо сказать.
mirisa
Авто: ВАЗ 2199i
Мммда, будем думаь на счет регулировки. Лязга нет, стука тоже, правда на холостых оборотах стрелака тахометра немного пляшет- плавно ходит, несильно, но на отметке не стоит ровно. У ребят на двух 10ых ВАЗАх (новых) такая же фигня. Это что?
Серджио
u313 писал(а):Ну регулируют - это сильно. Мне проверили и все, ничего не регулировали. Обычно это и не надо. А масло свое может не покатить, на многих СТОА при заливке масла, купленного не у них делают отметку в сервисной книжке и если потом будут проблемы с двиглом, то тебе не будут его ремонтировать, а покажут на эту отметку. А брать с собой ничего не надо, все входит в стоимость ТО, единственно если хочешь промывку, об этом при оформлении надо сказать.
Проходил ТО1 и ТО2 в Н.Новгороде на "Оке-Лада" головном ВАЗовском центре в НиНо. Так вот. Клапана регулировали как на ТО1 так и на ТО2. Масло в стоимость ТО не ВХОДИТ !!! На самой Оке-Ладе масло дроже на 10-15 % чем в других местах. Лично я приезжал со своим маслом полусинтетикой (Ravenol TSI) и промывкой, прокладку крышки купил прямо у них (стоит около 30 руб.) Никаких отметок не делали. Имею право как потребителя купить масло где захочу
Заплатил за ТО порядка 2500 ru
Anton(VAZ99)
ТОшники обязаны одобрить или неодобрить масло...
Lens
Все регламентные работы при каждом ТО подробно описаны в сервисной книжке. Если будут делать всё, то действительно, за 2 часа не управятся. Мне делали часа 4 наверно. Вот ТО-2 намного быстрее. Насчет масла - можно привезти свое, но с определенным сертификатом. Все расходники у них дороже процентов на 15-20. По цене - мне в прошлом июне обошлось 3400, ничего с собой не привозил, всё было ТОшное (масло полусинька, промывка, фильтры, прокладки и може что-то еще, не помню).
