Куда уходит тосол, если везде сухо...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Куда уходит тосол, если везде сухо... вывод темы на печать
nikita krivenko
Авто: ваз 21140.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 14:12
Поменял термостат - начал уходить тосол, но везде всё сухо. Проверил масло - небольшие пузырьки на щупе, и можно ли проверить, пробита прокладка или микротрещина в блоке или голове?
Кто с чем к нам зачем, тот от того и того.
nikita krivenko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dialog
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 14:24
насколько мне известно если масло уходит в движок то на щупе будет белая эмульсия, можно попробовать проверить следующим образом по крайне-мере мне так советовали на прогретой машине приставить ладонь к выхлопной трубе если она (рука) будет влажная то тосол уходит в движок
dialog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike77
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 14:39
Сам месяц назад столкнулся с этой проблемой. Причем антифриз уходил неподетски. Отъезжаю от дома - в бачке уровень между min и max. Доезжаю до работы - почти на дне. Все просмотрел, нашел чуть сочащий шланг, идущий к бачку, один ослабший хомут и износившуюся крышку бачка. Заменил, заранее понимая, что не они первопричина. Слишком уж был велик "уход". Так и есть. Хлещет, а где непонятно. Поехал в сервис, по пути, на всякий случай, прикупив новый бачок. Так вот оказалось, что в бачке на невидимой глазом стороне ближе к дну, трещина в 5-6 см. Антифриз разогревал бачок и содержимое через трещину вытекало. Пока машина была холодной через нее ничего и не уходило, а когда доезжал до места уже успевало все выйти. Оттого и казалось, что везде сухо. Так что смотри патрубки, хомуты и сам бачок.
Больше скорость - меньше ям - есть работа слесарям
Mike77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
west
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 14:51
Присоединяюсь
Та же проблема на 093i родственника сперва подтекало понемногу но потом начало прогрессировать, оказалось треснул расширительный бачек. новый поставили в сервисе проложив 5 мм пропилен (типа паролон из полиетилена). Там под бачком, ребро жесткости кузова стучит в бачек снизу и он разрушается.
west сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jullingi
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 15:21
У меня антифриз уходил просто литрами. Вылетал в трубу (до этого искала везде: бачок, патрубки, радиаторы, кран отопителя, помпа, масло двигателя. НЕТУ!) Вылечилось заменой прокладок коллекторов (впуск/выпуск). Искать удобно с инфракрасной лампой.
Я была в шоке от зелени в цилиндрах.
Jullingi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
actron
Авто: 2112 "04
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 16:54
Может всё-таки заменой прокладки ГБЦ в первую очередь? 8-)
actron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 17:01
влага из трубы - водяной конденсат, сам выхлоп содержит пары воды, которые конденсируются постоянно, особенно пока выпуск холодный. влага на руке не говорит ровным счетом ни о чем.
Последний раз редактировалось: Falcon[SD] (12 Апреля 2005 17:05), всего редактировалось 1 раз
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 17:04
трещина в стенках цилиндров вещь не частая, скорее прокладка гбц или коллектора.
попадание тосола в цилиндры можно попытаться определить по нагару на свечах, хотя если попадает мало, то я не знаю как.
Sputnik
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 17:06
Посмотри повнимательней на помпу, может она сопливит
Sputnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zlodei
Авто: HONDA FR-V
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 17:19
Слушай, а может радиатор??? Приглядись, не парит по краям радиатора? У меня именно в этом месте уходит, хотя и не в таких кол-вах.При чем только на горячую видно.
не имей 100 рублей...
Zlodei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikita krivenko
Авто: ваз 21140.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 21:27
Да я всё посмотрел - и бачок, и помпу, и патрубки...Скорее всего прокладка головы или, что реже, коллектора
nikita krivenko
Авто: ваз 21140.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 21:28
Да я всё посмотрел - и бачок, и помпу, и патрубки...Скорее всего прокладка головы или, что реже, коллектора...придётся раскошеливаться 8-)
nikita krivenko
Авто: ваз 21140.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 21:32
iva?
Авто: Ford Escort 1,6
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 09:30
А в салоне смотрел (от печки)?
iva? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 09:51
Где угодно может уходить, просто прогреваешь движок до срабатывания карлсона и смотришь где попрет. У меня на этом режиме начинал травить с трубок подогрева дроссельного патрубка. Естественно что так как травит только нагорячей то тут же испаряется и потом ничего не видно.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 10:26
Берешь лишнюю крышку от расширительного бачка, врезаешь туда сосок от бескамерки, ставишь и насосом накачиваешь около 1 атм.
Смотришь где течет. Можно попробывать использовать УФ лампочку.
Только осторожно, старый бачек может не выдержать и лопнуть (у меня так было)
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
nikita krivenko
Авто: ваз 21140.
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2005 00:11
Smile НАШЁ-Ё-Ё-Ё-Л!!! оказывается протекал, как ни странно, датчик температуры ОЖ. Апрямо под ним находится окошко картера сцепления(оно у меня было без заглушки)-и туда-то весь тосол и уходил-а я и не заметил Surprised
