Датчик-экономайзер на 07 инжектор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Датчик-экономайзер на 07 инжектор вывод темы на печать
s555
Авто: LADA 21703 КОСМОС
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 14:18
скоро 2 тыщи, как езжу на своей новой машине, и почему то только сейчас задался вопросом: почему не работает экономайзер???
На старой машине постоянно им пользовался, удобно, особенно по трассе, чтобы топливо лишнее не жечь, газ отпускаешь примерно на пару-тройку мм, а стрелка из красной зоны уходит в зеленую, а на скорость не влияет... Конечно, в перспективе установка МК, но тем не менее. Уж лучше б тогда заглушку на его место какую нить постаили, если он на инжекторе не пашет...
ВАЗ 21070 2005гв -> Lada Priora 2007г.в.
s555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 14:27
Посмотри у тебя шланг подключен к лягушке? Если он есть вообще. Черт его знает чего понаворотили там с инжектором.
s555
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 15:02
Да в том то и дело, что, имхо, нет там никаких шлангов, как на карбёре, а то я бы давно уже его туда всунул...
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 15:13
ХЗ тогда. Можешь манометр всунуть вместо экономазера. Wink
s555
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 15:47
какой манометр, что мерять то? компрессию что ли? или давление в топливной системе? или давление масла? и как это сделать???
leXX
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 15:50
двление масла в двигаетеле. купи мурзилку по 07 и посмотри - там есть схема подключения манометра - на первых версиях семерок не было экономайзера - там стоял именно указатель давления масла...
С уважением, leXX
leXX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 16:36
Не знаю сейчас можно ли подобрать датчик, чтобы на место экономайзера влез. На старых газелях приборка 07-ая с датчиком давления масла.
avg
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 09:03
На инжекторе вроде эконометр должен быть подключен напрямую к контроллеру, у него (у контроллера) даже выход есть специальный - сигнал расхода топлива. Может быть, у тебя просто провод от контроллера к эконометру оторвался или вообще его забыли подключить?
avg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s555
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 09:30
Спасибо за советы! На след неделе поеду на ТО-1, поговорю с мужиками, мож они чего посоветут, или подключат его на прямую к контроллеру...
volk07i
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 11:00
Уважаемы не страдайте фигней !!!! Very Happy там все должно быть. Так вот загляни с правой стороны под воздшный фильтр это такая коробка черная с лева по ходу движения, так вот там и находится тройничок с белыми трубками и как раз один из патрубков должен идти к приборке на экономайзер. А поповоду выхода который описал AVG это совершенно другое. Этот выход существует для электронной доски типа VDO как на 10-15 и т.д. но насколько я помню там нет экономайзера,так вот это просто задумка инженеров :cool: хотя прикольно.
P.S. http://chiptuner.ru/download/docs/2104-e2.rar сдесь полная докментация на ЭСУД двигателя 2104 (Руководство по тех. обслуживанию и ремонту) очень толковая и грамотная !!!!!! Скачай обязательно!!!!!! И будет тебе сщастье.
volk07i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s555
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 12:12
Не могу скачать этот документ! если у тебя есть, не мог бы ты мне его скинуть на psv555@mail.ru.
volk07i
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 13:00
лови отправил Very Happy
s555
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 15:01
Поймал! Спасибо огромное!
volk07i
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 16:05
да и ещо тама укакзан блок январь а уменя и скорее всего у тебя стоит ителма VS 5.1 так вот проводка один в один уже проверил так что не переживай
