14mikle
Авто: ВАЗ-2115 2005г.
при покачивании колеса правого в горизонтальной плоскости явно ощущаеться люфт небольшой с слабым подстукиванием (глухой звук) в вертикальной плоскости никаких люфтов нет.На СТО где я делал развал-сход сказали что это маятник было поменяно маятник,правая тяга в сборе люфт остался.На левом колесе такого нет.Что это еще может быть.А то все менять как то нехочеться.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
На яме пролезь посмотри рулевые тяги ВСЕ и где что стучит, при необходимости протяни.
Вэл
Сайлент-блоки в рычагах, средняя тяга в трапеции, подшипник ступицы и еще ряд неисправностей. Вывешивай колесо, лучше на подъемнике и исчи.
kia
Вэл писал(а):Сайлент-блоки в рычагах, средняя тяга в трапеции, подшипник ступицы и еще ряд неисправностей. Вывешивай колесо, лучше на подъемнике и исчи.
Добавлю: ось рычага.
14mikle
каким образом ось рычага,хотя я до этого менял рычаг нижний
kia
14mikle писал(а):каким образом ось рычага,хотя я до этого менял рычаг нижний
Очень простым - выработка.
