103 БУКВАЛЬНО СКАЧЕТ ПО РОВНОЙ ДАРОГЕ У РЯДОМ СИДЯЩЕГО АЖ КИШКИ ВЫВОРАЧИВАЕТ , ЧУТЬ ГАЗУ ДАЮ ВРОДЕ КАК УСПОКАИВАЕТЬСЯ РЕЗИНА "ОМСКШИНА" НОВАЯ ВРОДЕ ПРОБЕГ У МАШИНЫ 36000 ЧТО ДЕЛАТЬ БАЛАНС ПРОВЕРЯЛ НОРМА [/b]
Serge A
Авто: 2110 карб
амортизаторы проверял она подпригивает на ровной дороге как бы ее трясет
TSV
Авто: 2111, 8кл, 1.6л
Выкинь Омскшину нафиг. Подпрыгивания на ровной дороге на скорости около 60км/ч +-10 следствие геометрии колёс. Баланс тут ни при чём. Амортизаторы могут усугублять, но причиной не являются.
обясни пожалуйста как это геометрия колес? у меня почти новая резина на балансе крутил вроде как ровно идет
Kisochkin
такое же г@$но ! как на лошади.........
причем заметно уменьшился выкат 8-)
резина КАМА 217 на ВСМПО.
отбалансировались не очень до 60 гр колесо.......
ЧЕГО ДеЛАТЬ ТО ?????????
IEG
Авто: ВАЗ 2112 16V 1.5l
У меня тоже Кама 217, впереди литье, сзади штатная штамповка
Ничего не трясет
Раньше была проблема - биение руля, после кстановки литья вперед биения практически нет (иногда но оч. редко бывает, может от дороги еще зависит?...)
Цитата:амортизаторы проверял она подпригивает на ровной дороге как бы ее трясет
ИМХО неотцентрированы диски на ступицах...
belkin
У соседа была такая фигня - скакала на ровной дороге.
Он поставил вместо пластмассовых колпачков на колесах металлические ( от классики ). Говорит очень даже помогло. Не знаю - попробуйте - затрат 0 ,только что колеса снимать-ставить ( они вроде изнутри ставяться ).
TSV
diplomat_100 писал(а):обясни пожалуйста как это геометрия колес? у меня почти новая резина на балансе крутил вроде как ровно идет
Вот именно вроде. А там много и не надо.
Это помогает на дисках с проваленными диаметрами центральных отверстий. Если сама резина "кривовата" не поможет, но попробовать стоит. Всёж дешевле.
wasd
Было такое скакала на 60 км как козёл-что токо не делали но не помогало.Когда выкинул заводвкую резину прошло как страшный сон.
