Замучали провалы. Перебрал уже весь движок!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Замучали провалы. Перебрал уже весь движок! вывод темы на печать
Pilot2106
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 01:11
С неделю назад на машине стало невозможно тронуться без перегазовки. На холостых работает нормально, только чуть-чуть газ придавил - норовит заглохнуть, а потом опять подхватывает! Сволочь! Confused Отрегулировал клапана, выставил зажигание, промыл карб, холостые около 900 об. Выехал, работает нормально, а вечером таже самая ...ерня! Sad
Может у кого-нибудь было похожее? Как лечится?
Двигатель 011, БСЗ, Озон.
Pilot2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Start-san
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 06:07
ИМХО, дело в карбе, однозначно!... Попроси у кого-ниб. б.у. или на разборке отдолжи на время. В любом случае, после замены почуствуешь разницу, т.к., ИМХО, НЕ БЫВАЕТ ДВУХ ОДИНАКОВО РАБОТАЮЩИХ КАРБЮРАТОРОВ... :-D
Вот такая петрушка!
Start-san сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вэл
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 08:40
Если в топливопроводе стоят фильтры тонкой очистки посмотри их.
При засорении фильтров обычная трабла-нехватка топлива на больших оборотах.
ВАЗ 21043, 1994, Сафари, БСЗ
Вэл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 08:46
Причина в карбюраторе... Если на холостых все нормально, то дело либо в ускорительном насосе (то ли в самом распылителе, то ли до него где то соринка гуляет) ну и как вариант (хотя и маловероятный): в переходной системе где то засор... Хотя именно ускорительный насос (то есть его нормальная работа) устраняет провалы при резком открытии дросельной заслонки первой камеры.
21412 1993 г. -> 2106, 1600, 10. 07. 2004 г, гранат -> ВАЗ-21104, 1600, 16 кл, 2. 02. 2006 г.
Ivanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вэл
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 08:50
Да диафрагмы, даже на новых карбах, как правило полное гуано.
На новом карбе менял четыре диафрагмы ускорителя, чтоб провальчик убрать.
Ivanych
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 08:59
Полностью согласен... Как то ковырялся в карбе одного другана, так чтобы выбрать нормальную диафрагму пришлось покупать 4(!!!) ремкомплекта на карб .... блин из 4-х диафрагм только одна более менее нормальная была...
pit-sav
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 12:26
А у меня провальчики были из-за высокого уровня в поплавковой камере. Погляди уровень.
ВАЗ 2106, 2000г.
pit-sav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander Sakh
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 14:11
Ниже дроссельной заслонки есть выходной канал ХХ, а чуть выше, уже над ДЗ находится твоя пресловутая проблема - переходной канал от ХХ к средним оборотам. Можно чистить стальной проволокой. Но также более тщательно отрегулируй зажигание. Сначала зазор в контактах, затем опережение. Но не наоборот. Часто причина в этом
Alexander Sakh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander Sakh
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 14:17
Ах да, у тебя БСЗ... Тогда не регулируй контакты... Laughing Confused Smile
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 14:51
Ага. во всех мануалах написано, СТАЛЬНОЙ проволокой НЕ чистить.
Ivanych
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 14:55
Конечно нельзя!!!! А то диаметр жиклера с 0,5 мм раздрочишь до 1,5 мм....
Вэл
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 16:29
Дууууууууууууууть нада, сильно дууууууууууууууууууууть! Laughing
Alexander Sakh
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2005 13:14
Нельзя чистить ЖИКЛЁРЫ, а в там только канал - жиклёры выше...
Вэл
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2005 15:29
А кстати, прокладочку под карбиком менял. Естли там сосун воздуха, то смеся враз становится беднющей, оттого и двигло глохнуть начинает. Возьми в шприц пензина, из иголочки в районе прокладки побрызгай и смотри на обороты. Естли растут, значится сосун есть.
komar043
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2005 00:27
Возьми в шприц пензина, из иголочки в районе прокладки побрызгай и смотри на обороты. Естли растут, значится сосун есть.[/quote]
я недавно искал как сосун проверить. спасибо за подсказку :cool:
ВАЗ 21043, 1993г.в., "Сафари", ОЗОН, БСЗ+АОК "Силыч", ГБО "TOMASETTO"
komar043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pilot2106
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2005 02:13
В общем, все нормально фукциклирует. Карб промыл на третий раз и все!-никакого провала! Very Happy
А средняя часть карба(фланец) кривая-это присутствует, но не сосет.
Всем спасибо за советы! Smile
