Люфт в опорах стоек с новья на ВАЗе - норма???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Люфт в опорах стоек с новья на ВАЗе - норма??? вывод темы на печать
leon_18
Авто: getz(`06), zafira b (`13)
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 09:11
Всем форумчанам доброго дня!
Проблема в следующем - достали стуки в подвеске. Основной источник где-то спереди вроде как справа. Пробег 6,5 тк. Судя по всему либо опоры либо рейка. В выходные еду на гарантийку, и вот вопрос какой волнует меня: проверял опоры как это описано - ложил ладонь на чашку где опора находиться и тихонечно покачивал вверх-вних - явно чувствуется люфт и слышен стук. на обоих опорах, на правой может четь сильнее. Сразу же проверил у тестя на новой десятке - у него вообще пробег смешной, около 2-х тк - такая же фигня, может чуть поменьше люфт. Получается, опоры стучат с новья? Знаю что они быстро разбиваются, но думал что уж хоть первые тысяч 10 буду нормально ездить. И еще - просто стуки и такой люфт как я понимаю гарантийным случаем не являются? Как их заменят если они все стучат?
Бесит блин это меня Angry Angry Angry
За такие бабки машину купил, думал ну поезжу хоть пару лет с относительным комфортом (новая ведь тачила) потом продам если что. Ан нет, и тут блин доделывать-переделывать, да еще за свои бабки (если например на СС-20 опоры менять).
leon_18 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WIK
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 09:20
Не знаю,где так описано проверять стойку. Так можно проверить только уже большой износ. А для нормальной проверки- машинку на подъемник - и качать колесо вверх-вниз. Что называется -почувствуйте разницу. У меня с новья одна стучала еще в салоне.
WIK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JonnyK
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 09:46
у меня стучали с новья...
21102
JonnyK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 10:05
Норма - не норма, не знаю. У меня, например, правая стойка на отбое при переезде лежачего полицейского с новья гремит. Наверное жидкости недолили. А если нет утечек с аммо, заменить по гарантии нереально. Предлагают, правда, "прокачать", но за 700р.
Можно еще съездить на диагностику (300р) на ПИК, где имеется вибростенд. Там снимается частотная характеристика аммо с записью на одном графике левой и правой стороны, и можно выявить при этом люфты, стуки в отдельных узлах.
leon_18
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 10:15
Прошу прощения, я речь веду про ОПОРУ СТОЙКИ - опорный подшипник к которому крепиться верхняя часть стойку. И метод диагностики я написал именно для ОПОР. С новья стучат именно опоры.
Шмяк
Авто: ВАЗ 2112, 04 гв.
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 11:24
И у меня подобный стук с новья. Ездил в сервис по гарантии - сказали, мол, стук не явный. Вот когда "конкретно" загремит - типа поменяем.
Что они понимают под понятием "конкретно" - не знаю.
Шмяк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
morino
Авто: VAZ 21103 1.5L 16V
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 12:09
У меня с салона стучала левая опора, через 2 тык. застучала и вторая. Это система...
И стойки передние на отбой, такое впечатление, что вообще не держат.
Бесполезно рассказывать о высоком моральном облике коллектива человеку, имеющему доступ к логу прокси...
morino сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шмяк
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2005 10:45
Блин, еще на днях застучала рулевая рейка. Тыс. 5 назад мне поменяли какой-то там подшипник - перестало. Теперь вот опять.
Даже не знаю ехать ли по гарантии - недавно поставил спорт-руль, наверняка откуажутся его снимать забесплатно (мороки с ним гораздо больше чем со штатным).
