Как отрегулировать винты нача положения дроссельных заслонок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Как отрегулировать винты нача положения дроссельных заслонок вывод темы на печать
Павел на семерке
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 10:22
Господа!!!
Умельцы-любители крутанули винты начального положения дроссельных заслонок.
После зимы когда стало тепло решил снять, промыть, а заодно и отрегулировать карб.
При просмотре на свет в камерах карбюратора есть световые щели. около мертвых мест видны неровности на стенках.
Во всех мурзилках по руководству указано только наименование данных винтов, а один читатель из форума указал, что данные винты устанвливаются на заводе и трогать их нельзя!!!
Заранее благодарю за помощь.
Павел на семерке сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 10:30
См. http://lada21xx.nm.ru/karb/karb/karb.htm
...При такой конструкции очень важно, чтобы во время работы двигателя на холостом ходе обе дроссельные заслонки были закрыты. Понятие "закрыты" не совсем точное, потому что закрытие заслонок не совсем полное, оно строго регламентируется. Каждую заслонку в заводских условиях настраивают на определенную перетечку (расход воздуха), после чего стопорные винты (рис. 16) кернят и закрашивают. Эти перетечки предохраняют дроссельные заслонки от заеданий, что особенно важно для второй камеры.
Трогать стопорные винты не советую, так как если Вы приоткроете дроссельную заслонку первой камеры, то не получите устойчивой работы двигателя на холостом ходе, а если дроссельную заслонку второй камеры - не избавитесь от "черного выхлопа" и не сможете снизить обороты двигателя на холостом ходе.
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вэл
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 10:38
Смотри по сцылке:http://www.vaz.ee/modules.php?name=FAQ&go=ShowCat&id_cat=13&categories=Карбюратор&parentid=10&min=5&catname=Ремонтируем%20ВАЗ%20-%20Классика#63
ВАЗ 21043, 1994, Сафари, БСЗ
Вэл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
