Нужен совет - плохо работают замки закрытия передних дверей - при закрытии провисают. Подтянул замки на стойке - тоже самое через две недели. Потом сорвал один винт на стойке на правой передней двери - капец, говорят надо вырезать в стойке, чтобы поменять станину.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Нареж там резьбу ремонтную и болтик побольше или шпильку поставь.
