juristkostya
В инжекторной девятке при каждом разгоне подозрительно длительная детонация - секунды по 3-5. (ну, или очень похожий на детонацию звук. Характер тот же: давишь газ сильно - стучит, приотпустил - не стучит).
Где копать? Менять ДД?
Andy_NN
Авто: Туарег + ШНива
juristkostya писал(а):В инжекторной девятке при каждом разгоне подозрительно длительная детонация - секунды по 3-5. (ну, или очень похожий на детонацию звук. Характер тот же: давишь газ сильно - стучит, приотпустил - не стучит).
Если ДД сдох, то загорится СЕ.
Не пересоскочил ли ремень на пару зубъев ?
Может это клапана ?
Восьмеркин
Я мучился с детонацией почти полтора года(Январь 5.1.1 с широкополосным ДД), менял ДД несколько раз, пробывал заливать разный бензин....не помогало ничего. Мучения неожиданно закончились 2 дня назад, когда залил в цилиндры раскоксовыватель по причине сниженной компрессии во 2-м горшке(8,5). В результате компрессия не выросла, но детонации нет уже 3 дня. И машине как будто закись азота приделали. :cool:
juristkostya
Восьмеркин писал(а):Я мучился с детонацией почти полтора года(Январь 5.1.1 с широкополосным ДД), менял ДД несколько раз, пробывал заливать разный бензин....не помогало ничего. Мучения неожиданно закончились 2 дня назад, когда залил в цилиндры раскоксовыватель по причине сниженной компрессии во 2-м горшке(8,5). В результате компрессия не выросла, но детонации нет уже 3 дня. И машине как будто закись азота приделали. :cool:
Спасибо, но тут машина новая совсем, раскоксовывать ещё нечего.
RS_2108
2 Восьмеркин:
А в любую ли машину можно раскоксовыватель заливать??
В смысле возраста.
Восьмеркин
RS_2108 писал(а):2 Восьмеркин:
В смысле возраста.
Вродь в любую, знакомые даже в ино старые заливали, если поршневая посажена то хуже все равно не сделает. Скорее может сделать лучше, у меня во всяком случае компрессию не улучшилась, но видать нагар весь растворился, детонация исчезла...может конечно это ненадолго, но несколько дней всё супер по сравнению с тем что было 8-)
сайт у них вроде этот:
http://www.lavr.ru
