AIP
У знакомого могучие хлопцы из сервиса при протяжке подвески сорвали резьбу гайки крепления "краба" Заметил это он только вчера, когда услышал бренчание зациты картера. Какие есть варианты по решению данной проблемы? Можно ли восстановиить резьбу с помощью "холодной сварки"?
Metis
может заново нарезать только на меньший диаметр гайки... хотя там наверно не удобно будет это делать...
AIP
Metis писал(а):может заново нарезать только на меньший диаметр
Наверное на больший.
Metis писал(а):гайки... хотя там наверно не удобно будет это делать...
Вот именно что неудобно. Нужно будет "краб" и корпус рассверливать.
SL
AIP писал(а):У знакомого могучие хлопцы из сервиса при протяжке подвески сорвали резьбу гайки крепления "краба" Заметил это он только вчера, когда услышал бренчание зациты картера. Какие есть варианты по решению данной проблемы? Можно ли восстановиить резьбу с помощью "холодной сварки"?
АА.. типа поиск не работает? Недавно обсуждали
Yuri Leon
Если речь идёт о креплении краба к продольной тяге, то не проще ли саму тягу заменить
AIP
Yuri Leon писал(а):Если речь идёт о креплении краба к продольной тяге, то не проще ли саму тягу заменить
Нет. Крепление краба к кузову. Сегодня утром сделали. Рассверлили гайку, загнали в нее футорку с нормальной резьбой, посадив ее на "холодную сварку" и проварив по всй окружности, обработали антикором. Выглядит как заводская, т.к. акуратненько все зачистили. На все ушло 3 часа времени и 700р. за две гайки.
