Замена масла в коробке и мосту
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Замена масла в коробке и мосту вывод темы на печать
SLE
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 17:12
Хочу поменять масло в заднем мосту и коробке. Меняю минеральное на синтетическое. Нужно ли промывать эти узлыб если да то чем?
С уважением Вячеслав. ВАЗ-21043 БСЗ Карб 21083
SLE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Герман=-
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 17:47
Я бы не стал, если двигатель еще есть мнения что надо не надо, а трансмисия то она и есть трансмисия, все г ты не сольешь однозначно, а остатки старого мало не особо повредят я думаю.
Когда себе менял не промывал, и щас скоро буду менять без промывки.
Из всех вроятных неисправностей,верна самая простая.
ВАЗ 2107 1997г 4КПП Вишня
-=Герман=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MegA-Zmey-2005
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2005 06:59
Когда я менял масло в коробке и мосту - не поленился и промыл. Дело было после обкатки и мне хотелось начисто избавиться от того масла, которое мне туда заливали на заводе (о нем остались очень неприятные воспоминания).
Там делов-то всего - залил промывку, вывесил одно заднее колесо на домкрате, покрутил на первой передаче 10 минут.
Потом я еще несколько часов подождал чтобы слилось все как следует (благо было много свободного времени).
Залил полусинтетику Esso, после смены масла коробку и мост стало просто не узнать: стало меньше шума, передачи включаются очень легко, появился прекраснейший накат и т.д. :grin:
Удачи!
21074 теперь с БСЗ
MegA-Zmey-2005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dim112
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2005 10:43
Промывать обязательно. Так как все старое масло слить не удасться. Я раз так попал менял масло в коробке с минералки на синтетику. Оно вспенилось. Пришлось еще раз менять только с промывкой.
P.S. Менял на 21103 масло синтетика ELF стоила около 1000р. Так что я тогда попал хорошо.
2141->21093->21103->21043->21124 ->реношка
Dim112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2005 10:59
Промой хуже не будет и заодно осколки выйдут из моста и коробки. Промывку можно сделать самому, смесь соляра с новым трансмаслом. Соотношение не помню но в мануале это есть.
Сергей Самара сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihail_07
Авто: много разных
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2005 19:07
Нестоит, и менять лучше после длительной поездки километров в 100, чтобы масло было горячим и лучше стекло.
С уважением, Михаил.
Mihail_07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
