Serduk
Авто: Ford Focus 3
Собс-но разобрал дверь - снизу вся ржавая... щас сижу дома и смотрю на нее с@ку... так и возникает желание продать вмесе с машиной... :-(
Короче там где технологические отверстия для слива воды изнутри двери тоже ржавое... это вообще лечится или дверь менять... а то слышал про преобразователи ржавчины в цинк или что-то такое...
ЗЫ чет я на передней двери не видел такой фигни: во всю дверь по центру спереди д зада прикручена труба диаметром см где-то 5... т.е. типа усиление двери - так и должно быть?
u313
Труба - это безопасность. Теперь и передние двери тоже ставят. А что до двери, тебе решать, только ты видишь, в каком она виде, можно это лечить или в морг.
RS_2108
Здарово, Serduk!
Про трубы - сам сегодня у себя нашел, хотя у меня восьмерка, лет которой 18! Хотя по состоянию не больше пяти-шести. И двери родные, хотя это может экспортным вариантом объясняется.
А на прошлой девятке 95 года, ничего не было.
Кстати, когда ее сливал
, какой - то чел сказал, что вообще юбки варят. Может тебе и куда надо заплатку вварят??? А то новая дверь + покраска.
Дорого.
Folke
Авто: ВАЗ 21093
Передние двери на девятке в нижних углах проржавели насквозь.
Менять двери не хочу, она у меня рабочая лошадь.
Как лучше обварить эти углы? У меня есть инвертор ММА. Пробовал ли кто двоечкой прихватить заплату (Г - образную) к двери с обеих сторон? Или пустое это дело ММА применять? Может недорогой проволочный инвертор купить для таких поделок?
Folke
однако
Serduk писал(а):Ср Апр 13, 2005
вот откапал.
Folke писал(а):Передние двери на девятке в нижних углах проржавели насквозь.
варить заплатки, менять дверь.
Folke писал(а):Как лучше обварить эти углы?
тебе не всёлиравно?
Folke писал(а):Менять двери не хочу, она у меня рабочая лошадь.
раз рабочая лошадь, то и делай как умеешь сам.
Folke писал(а):Может недорогой проволочный инвертор купить для таких поделок?
не проще ли тогда двери заменить ? c той же помойки найти целую и поменять.
Dranik писал(а):Folke
однако
сами же орете,пользоватьцца поиском....не обесудьте
Dranik писал(а):помойки найти целую и поменять.
наконец таки признали магазы с ладазапчсастями помойками
ура
Suse писал(а):наконец таки признали магазы с ладазапчсастями помойками ура
чему ты радуешся?тыже сам в этой помойке и живёш,сам её и создаёш,сам и хаеш.
сходи в курилку почитай про замену подвески на 30 тыщах у ино,разваливающиеся рулевые рейки с наконечниками и промывку инжектора за 50 тыщ деревянных.
зато не помойка
rg-45 писал(а):чему ты радуешся?тыже сам в этой помойке и живёш,сам её и создаёш,сам и хаеш.
зато не помойка
не ври
Ино не ломаютццаа
Курилошных тролей тока слушать
Добавлено спустя 37 секунд:
rg-45 писал(а):тыже сам в этой помойке и живёш,сам её и создаёш,сам и хаеш.
в большинстве магагзинов ни чего путного нет..менталитет,чтоб купить качественную деталь надо сильно побегать
попутал Артёмка
я сказал найти с помойки(разборки)дверь и поставить.
MikhaylenkoPA
Serduk писал(а):или дверь менять
так она целиком новая стоит тыщщи 2-2,5, если не ошибаюсь. Имхо варить ненамного дешевле и геморней...
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
folke,если шаришь в сварке то инвертором поставить латку на двери не проблема.А покупать для двух дверей полуавтомат помоему накладно.
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
забей и езди дальше, как совсем вхлам проржавеет махнешь на новую дверь ну или с помойки
XADZZOX
Folke писал(а):Как лучше обварить эти углы? У меня есть инвертор ММА.
Ну если дотошно подойти к делу, то аккуратно болгарочкой вырезаешь гнилой кусок, вырезаешь точно такую же заготовку из идентичного металла ( битая дверь например), чтобы в стык и максимально без зазарно входила , прихватываешь своим инвертором, едешь к знакомому с полуавтоматом, он те проваривает за пиво, зачищаешь болгаркой шов, грунтуешь, шпатлюешь, красишь.
Фсе.
