bom_80
На оборотах 3000-5000 на скорости, если резко отпустить газ появляется непродолжительный гул и несильная вибрация, которые с падением оборотов быстро проходят. В чем может быть дело?
И еще, смотрел поиском везде, не нашел, на машине проверил все что мог, если на тех же оборотах выжать сцепление (для переключения) то обороты падают до 0, машина подглыхает но потом обороты поднимаются, и это происходит регулярно. Несколько раз было что машина заглохла на ходу, но как бы с толкача заводилась.
bom_80
Да, машина инжекторная, Январь 1.5.4...
bom_80
bom_80
u313
Или уж Январь 5.1.1 или Бош 1.5.4. Это работает система ЭПХХ (экономайзер принудительного хол.хода). Такая заводская прошивка кривоватая. Или приноравливаться к такому поведению двигла или делать чип-тюнинг, т.е. менять прошивку.
bom_80
Ну да, январь 5.1.1
Прошивка J5V13L05, а с чип-тюнингом были проблемы, так что не хочу больше это делать.
Звук такой механический, и самое интересное только на высоких оборотах при резком сбрасывании газа, и длится ну отсилы секунды 4, т.е. не долго, думаешь так и должно быть?
Громозека
bom_80 писал(а):На оборотах 3000-5000 на скорости, если резко отпустить газ появляется непродолжительный гул и несильная вибрация, которые с падением оборотов быстро проходят. В чем может быть дело?
Гул - ИМХО коробка...,
а что обороты падают, к диагностам, может РХХ, может ДМРВ
