Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
Собственно есть три места где по рекомендации ВАЗа нужно использовать герметик ЛОКТАЙТ 574
1 ) БЛОК ЦИЛИНДРОВ-ПРОКЛАДКА-ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
2)между головкой блока и крышкой подшипников РАСПРЕДВАЛОВ
3) между крышкой подшипников РАСПРЕДВАЛОВ и крышкой головки блока цилиндров
Насчет всяких силиконовых не обсуждается. (слышал кучу негативов от разных людей)
Так как локтайт найти не могу (пока), посоветуйте народ альтернативу!!!
Кто чем сам делает??
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
Локтайт тоже пытался найти для переборки ГБЦ - не нашел.
Взя какой-то высокотемпературный (красного цвета), название не помню
. После сборки (3 тыс) - все ОК. В сервисе смотрел - пользуются им же, говорят - нареканий нет. Вроде валяется в машине, вылезу в обед посмотрю, потом напишу.
Pavlusha
vadim&21120 писал(а):Локтайт тоже пытался найти для переборки ГБЦ - не нашел.
Взя какой-то высокотемпературный (красного цвета), название не помню . После сборки (3 тыс) - все ОК. В сервисе смотрел - пользуются им же, говорят - нареканий нет. Вроде валяется в машине, вылезу в обед посмотрю, потом напишу.
Ага! спасибо! я еще вчера прикупил красный ABRO.наверное у тебя такой же! на крайняк если ничего другого не найду им и намажу! спасибо за опыт. 3000 это уже срок.
А локтайт 50 мл стоит не меньше 600 рублей -)))
Pavlusha
Vadim&21120
Точно, ABRO! Сразу вспомнил! Главное, когда мазать будеш, постарайся сделать так, чтобы при сборке герметик в маслянные каналы постели распредвалов не выдавился, а то гидрокомпенсаторам может хана прийти, забьет каналы, они там тонкие (я как раз из за компенсаторов и лез туда). Опять таки, проследи в каналах отсутствие соринок (перед смазкой герметиком лучше промыть постель). Удачи!
