IljaN
Всем большой и пламенный.
Сегодня с утра появился шелест в двигателе 21124 этого г.в., зависит от оборотов, т.е. чем больше тем сильнее, похоже на шум трения металлических поверхностей (ну или дохлого подшипника). Где шумит и что - не слушал, имхо на работу спешил. Слушать буду к вечеру.
Внимание - вопрос!
Кто может предположить что может там шуметь? Пробег 1030 км.
Mouse 21113
Каков вопрос - таков ответ:
В двигателе почти все металлическое и движется. Проще сказать что шуметь не может
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
У меня на таком пробеге зашлепал ремень ГРМ о кожух (ослаб, и это нормально, на ТО1 должны подтягивать). Звук правда не металлический, но все равно проверь (через лючек).
Тончик
Ну если говоришь подшипники.....посмотри генератор, ролики ГРМ, помпу послушай...а вообще спешить в таких случаях не стоит. Лучше 2 минуты уделить, а вдруг помпа? Что делать потом (когда ее заклинит) будешь?
IljaN
Цитата:В двигателе почти все металлическое и движется. Проще сказать что шуметь не может
Смешно
Интересует, сталкивался кто или нет, вдруг был опыт у кого?
Цитата:У меня на таком пробеге зашлепал ремень ГРМ о кожух (ослаб, и это нормально, на ТО1 должны подтягивать). Звук правда не металлический, но все равно проверь (через лючек).
Ремень подтягивали на осмотре на 700 км, был ослаблен и бился. Стучал т.е. А тут шелест. Причем может и пропасть на ходу, хотя от температуры никак не зависит (вроде бы).
Fox103
Рекомендуют через 500-700 км после установки проверить/подтянуть ремень ГРМ. Моя метода: пружинными весами тяну за средину с усилием 10 кг, прогиб 5,5мм - как в мурзилке.
Я в выходные поменял ремень ГРМ 16кл (30ткм), поставил Dayco. Cчас тоже все слушаю, какой-то шелестящий звук появился. Помпа и натяжной ролик вообще без люфтов были. Опорный ролик при качании с небольшим люфтом, крутится свободно. Имхо, с завода такой. Поменяю в следующий раз.
Наверно, притирка идет... 8-)
IljaN
Повторяться не буду, но ремень вечером еще раз погляжу.
Цитата:Наверно, притирка идет...
Странная эта притирка...
Началась с того, что датчик температуры ОЖ на показивку начал глючить (так утверждают на станции ТО) и показыват Т на 15-20 градусов выше, чем в реальности, как итог - включения вентилятора в красной зоне шкалы, почти на 130, хотя на контроллере 104 кажет.
Интересно, что еще будет так "притираться"?
peper
Авто: Das AUTO
IljaN писал(а):Повторяться не буду, но ремень вечером еще раз погляжу.
У меня при пробеге 3000км позавчера появился шелестяще-гудящий шум. Это оказался шкив генератора который на заводе видимо не закрутили. Он собственно не закручивался, так как на якоре сбили в конце резьбу, подложил шайбу еще одну под гайку и затянул - звук пропал.
