Заводится при полностью нажатой педали газа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заводится при полностью нажатой педали газа вывод темы на печать
UNCLE
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2005 10:11
Всем добрый день!
С машиной происходит удивительная вещь. Если заводишь по инструкции, то есть перед пуском даешь отработать от 3 до 5 секунд бензонасосу, происходит затрудненный пуск. Стартер отрабатывает секунд 10, потом двигатель схватывает и нехотя с троением начинает набирать обороты. Присутствуют признаки переобогащенной смеси и залитых цилиндров. При этом, если полностью выжать педаль газа при пуске, то есть попытаться продуть цилиндры, то двигатель сразу с ревом заводится. Второй момент, если не давать перед пуском отработать бензонасосу, то все становится на свои места, заводится нормально, продувка цилиндров работает как положено, то есть двигатель не заводится.
Машина ВАЗ-21102, 2000 года, пробег 67000, двигатель 8 кл., блок управления Январь, катализатор.
Два раза был на диагностике, ничего не нашли. Ошибок нет, свечи новые, форсунки новые. Показания с датчиков в пределах нормы.
Заранее всем спасибо.
Удачи на дорогах!
UNCLE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2005 12:53
UNCLE писал(а):
Всем добрый день!
Удачи на дорогах!
РХХ мозги компостирует....имхо...
ВАЗ 21114 2006г
SeregaM
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2005 14:13
Я вот тоже грешу на РХХ, а проблема с пуском такая: всегда жду пока отработает бензонасос, и слегка притапливаю педаль газа, заводится сразу, отпускаю педаль, обороты резко падают, если не газануть, то может и заглохнуть, а может вытянуть на ХХ, причем только после повторного падения оборотов. Как посоветуете поступить
SeregaM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2005 14:59
Попробуй снять и разобрать дросельный патрубок,если есть смолистые отложения,помыть хорошенько.И на самом РХХ могла подзасохнуть смазка на червячном штоке.Замена РХХ. 8-)
Удачи на дорогах и в жизни.
vova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UNCLE
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2005 15:55
РХХ по приборам шаги отрабатывает правильно. На холостом ходу после прогрева двигатель работает устойчиво, динамика не изменилась. Почему запускается двигун при полностью нажатой педали газа? Есть версии?
vaka
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2005 16:02
А если такая фигня на карбюраторном движке? Может просто обеднить смесь винтом качества, что бы свечи не заливать при пуске?
OKA 11113-40, VDO, Tectyl, NGK-2, Hankook W604
vaka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2005 16:06
Правильно, это как?
При вкл зажигания д б 120 шагов.Движок завел, кол-во шагов начинает повышаться, потом, по мере прогрева - понижаются до штатных на хх(смотря какая программа зашита)
Резких рывков и скачков во время прогрева РХХ в кол-ве шагов давать не должен....
Полностью нажатая педаль газа мне ни о чем не говорит - сколько показывает % открытия дроссельной заслонки?И показывает ли 0 на ХХ?
Если пробег достаточно большой, возможно много грязи в дроссельном патрубке - необходимо его снять и хорошенечко промыть.
ВАЗ 21114 2006г
UNCLE
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2005 16:59
Положение дросселя отрабатывается правильно: полностью нажатая педаль - 100%, не нажатая педаль - 0%. Динамика изменения при плавном нажатии без рывков. Датчик заменен 5000 назад на курский безконтактный. Патрубок чистый. При 100% открытии дросселя, а по науке после 75%, контроллер должен блокировать подачу бензина в цилиндры путем отключения форсунок. Но двигатель заводится, а этого быть не должно.
telpm
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2005 23:55
Попробуй поменять регулятор давления!
telpm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
