Bedolaga
Прочитал все имеющиеся форумы по этой теме, решения нет, так что не пинайте сразу!
Проблема: на 6000км. появился шум в КПП, похоже на стрекотание дизеля, нажимаешь педаль сцепления шум пропал, отпускаешь - появился, также шум появляется когда машина на включеной скорости идет накатом. 100% не выжимной, а коробка, скорее всего подшипники. Масло менял на ТО-1, залил минералку Shell Spirax GL-4, присадки не добавлял.
Вопросы:
1. Собираюсь ехать в гарантийку, в ИнкомАвто на Каширке, если кто-нибудь вылечил это по гарантии, отпишитесь что и как?! И вообще хорошие ли мастера в ИнкомАвто, или поискать других, как вариант в гараже у проверенных мастеров? Посоветуйте! Sad
2. Стоит ли заморачиваться переборкой, на форуме положительных отзывов нет, может залить какую-нибудь херню, типа ER и ездить до продажи авто?
3. Если поеду на гарантийку, надо ли давать мастеру бабло, что бы сделал "типа как себе"?
4. Сколько по времени займет переборка и как проверить качество работы?
Помогите, отпишитесь, проблема распространенная, а решения так и нет!
RAMA
Вопросы:
Честно признаюсь в коробку 103-ей не лазил (переплюнул), но если она одинакова со 102-ой то вот что. Где то на 50 тык такая же хрень появилась - при выжиме и отжиме (чистоган звук дизелька). Однако при накате все в норме (движок воткнут на 21099 а там шумоизоляция слабей 10 - ки и поэтому могет не обращал внимания). ТО прохожу регулярно по кругу два раза в год - благо тачило государственное. Вот уже подбираюсь к 120 пробегу и ничего не изменилось, да и привык уже не обращаю внимания. Единственное что стал замечать это когда на 1 передаче об.3000 - 5000 (спорт режим :cool: ) врубаю вторую хрустнет как то интересно (в рычаг отдается) и все нормально, остальные передачи без проблем.
Vadim&21120
Возможно дефект не относится к самой коробке. На своей машине и машинах друзей неоднократно посторонний шум был вызван ослаблением демпфирующих пружин ведомого диска сцепления.
При пробеге 60тк - реально. Дефектовать достаточно сложно (без разбора), на холостых это своеобразное нестабильное "бряцанье", снаружи звук звонче, ощутим источник-картер сцепления.
Еще: коробка и ее элементы скорее "воют" или "поют" (причем без нагрузки могут молчать).
Bedolaga
vadimu, пробег не 60ткм, а 6ткм, вот что обидно, на новой машине-то Sad Уверен, что коробка, подшипник или подшипники хрустят. В салоне еще ничего, а капот откроешь, башку засунешь, так жуть, перекрывает стрекотание движка!
komatoz
HI !
Вопросы:
Советую, поищи поиском темы я много писАл про коробку...
У меня с новья "дизелинг" был. Собака зарыта в опорном подшипнике первичного вала.....
Vadim&21120
vadimu, пробег не 60ткм, а 6ткм, вот что обидно, на новой машине-то Уверен, что коробка, подшипник или подшипники хрустят. В салоне еще ничего, а капот откроешь, башку засунешь, так жуть, перекрывает стрекотание движка!
Да, в нулях просчитался... Confused тогда komatoz ближе к истинне :cool:
Bedolaga
komatozu, само-собой, я прочитал все о коробках, и твоих мытарствах, поучительно, но ответа-то что конкретно делать нет. Может починят, может нет, может поможет присадка, может не поможет, коробки г@$но. Но может кто-нибудь решил это на 100%, т.е. конкретный совет - залей XADO или ER, или съезди к дяде Васе, в такой-то гараж, он тебе выточит, например из дерева:-D , и поставит свой вал, про шум забудешь!
И если ехать на гарантийку, сколько обычно дают мастеру, или обычно до начала работ дают пи...лей всем работникам :-D
ALLI_G
мне поменяли коробку по гарантии, так что нужно изходить из этого.
пускай устраняют и все тут.
после того как поменяли, все шумы, описанные тобой пропали, а особенно гул при двидении накатом, или в натяг.после замены прошел около пяти тысяч, полет нормальный.
в этом деле важен еще российский менталитет, надо найти подход к мастеру, расположить его к себе, и все проблемы будут устранены.
Удачи!!! и держи в курсе событий.
morino
Выла у меня коробка с новья на второй и третьей (правда не стрекотала). Заливал я в неё и Риметал, и ER, всё до задницы - выкидывание денег. А шум пропал после четвёртой смены масла, есно марки масел и бренды были разные.
Bedolaga
alli_gu расскажи вкратце про подход;), сколько примерно такой подход стоит, о чем договариваться, я думаю интересно всем будет!
Eugene Philippov
Я недавно перебрал коробку. Было такое-же стрекотание на холостых, болтание и дребезг ручки КПП, а также хруст при включении второй передачи на высоких оборотах (от 4000 до 6000 об.). Было поменяно: выжимной подшипник, подшипник первичного вала (вроде как он стрекотал, т.к. при вращении руками издавал металлический звук), сальники, механизм выбора передач (в нем был люфт - сточилась втулка, из-за чего болталась ручка КПП), муфта 1 и 2 передач, синхронизатор и шестерня 2 передачи. На шестерне был износ зубьев, довольно-таки незаметный, но мастер сказал, что хруст из-за него. После замены всё стало ОК. Стрекотания нет, хруста тоже, ручка больше не болтается. Делал знакомый, взял за работу 1500 руб., запчасти - 2000 руб.
А дребезг ручки я устранил сам, поменяв ось рычага КПП и пластмассовые хреновины, в которых ходит шарикообразный конец рычага.
Bedolaga
Повезло, только я боюсь, что в В.Новгород коробку перебирать жена не пустит :-D Мне бы чё поближе.
svv
Вопросы:
К гарантийщикам - самое правильное решение. Вне зависимости от природы шума. А там - вскрытие покажет. Склоняюсь к уже высказанному здесь мнению о дефекте демпфирующих пружин ведомого диска.
ALLI_G
первый раз своего обращения на СТО, закончиля полным провалом, машину вывесели на подъемник, мастер Вася сказал что у него на его 99 тоже гудит, принес предписание о том что " гул скрежет и дробный звук, есть характреная особенность переднепривыдных КПП"(с), после этого опустились руки.
Но приехав на ТО2, попал в другую смену и пожаловался другому мастеру Васе, долго уламывал его пракатиться и нормально в реальных условиях послушать, а не как в первом случае на подъемнике.
Походу движения не навязчего разговорились, что этоужасно, ездить так нельзя, пока гарантия надо что то делать, со своей стороны готов материально отблагодарить за решение о замене. На что Вася сказал, что это стопудовогарантийный случай деньги не причем, он скажет об этом руководителю, и через неделю будет решение. Меняли КПП не на моей станции а на государственной, все сделали бесплатно.
Сам я, а дело это было под Новый год, после всего подарил им по литру вискаря, теперь мы дружим. Все довольны.
А кто бы мне сказал, что поменяют КПП, я бы рассмеялся тому в лицо.
Так что делай выводы и дерзай. Удачи!!!
komatoz
HI!
В моем случае замена коробки по гарантии ничего не дала 8-) .
Так что "делай выводы " .....
ALLI_G
да, и помни что ты всегда вправе требовать письменный отказ и обращаться напрямую на завод. у меня сложилось мнение, что на заводе сейчас уделяют этому особое внимание.
DVDrom4ik
блин ... вчера приехал к гаражу машину ставить ... вышел ворота открывать ... и по звуку сразу дизельная ауди соседа вспомнилась..
у мя 15 ткм =(
ALLI_G
komatoz писал(а):
HI!
замены авто, в моей практике отношения с ВАЗом нет, но у тебя есть шанс попробывать, а потом нам рассказать. А?
HarDik
Забейте!
Это все подшипникик первичного и вторичного валов....
У меня тоже такое было, перебирл каробку(на 40тыс) и тоже сменил 4 пошипника... Вот уже полгода и забыл про эту хрень! Тфу-тьфу чтобы не сглазить Smile
Если б знал кто такие каробки допускает на конвеер, но если бы знал пошку бы свернул.... Этот человек (или люди) мало того что не копитентны и халатны, так еще и не признают своих ошибок, и до сих пор на конвеере ставят эти КПП!
ALLI_G
HarDik писал(а):
Забейте!
я думаю что все с удовольствием забьют, если всем нуждающим поменяют или переберут их не исправные или бракованные КПП по гарантии, безвоздмездно, т.е. даром!
Shved-BlackFox
lexlavl
Вероятней всего подшипники первичного вала, такая же фигня была на 99-й, с этим дефектом машина может ездить долго. моя прошла 45000, пока не потек сальник и не стало уходить масло из коробки. Если есть возможность поменять по гарантии нужно менять и не думать. Это чисто гагантийный случай. На увещевания мастера, что они все шумят, это выжимной, залейте другое масло не будет шуметь не обращай внимания, никогда не знаешь когда она загнется окончательно, а на дохлом подшипнике можно и клина схватить, да и ремонт потом в копеечку выльется миниимум 1500 максимум 4500р.
