krai
Купил 21099i , 2001 года, пробег 72200, моя первая машина.
Есть несколько проблем:
1. Вентилятор охлаждения двигателя включается, когда стрелка доходит примерно к 100 градусам, это нормально? В чем может быть проблема? В датчике температуры на включение вентилятора или на датчике, который на стрелку термометра влияет?
2. Передняя пассажирская дверь не открывается стекло, ручка просто прокручивается, не зачто не уепляется. Как исправить?
3. Через отверстия от печки на панели всегда дует теплый воздух, даже когда бегунок перевожу а самую "синюю" часть.
4. Задняя передача включается плохо, иногда вылетает.
Может что посоветуете?
Orkan
Ручка стеклоподъемника стоит 5-10рублей в зависимости от жадности магазина, я лично на рынке покупаю по 5 около дома по 7руб.
Считай что это расходные материалы и купи сразу несколько, менять оч. просто
По поводу печки: возможно чтото с моторедуктором который двигает заслонки. на одной знакомой 10-ке было именно так. решилось заменой. Хотя может и в другом проблема.
krai писал(а):Купил 21099i , 2001 года, пробег 72200, моя первая машина.
1. Вентилятор включается при 98 выключается при 92.
2. Купи ручку.
3. Отрегулируй ход тросика.
4. Заедь на сто, скорей всего рычаг переключения сдвинут в лево.
Удачи, будут проблемы обращайся. :cool:
RS_2108
Про вентилятор: это нормально. температура вкл вентилятора, если не ошибаюсь, ~95 градусов. Если хочешь, можешь датчик температуры и включения вентилятора поменять - небольших денег стоят.
про дверь: разбери - не сложно: несколько винтов + клопы - пять минут снять, а там все сам поймешь.
про печку: у меня по центру все время холодный воздух идет, говорят, что-то засралось, но это удобно: когда зимой отовсюду горячий воздух, а из центра холодный - очень в тему.
про заднюю: если включается с хрустом и скрежетом - может пора сцепление менять(еще синдром этого - очень тугое включение первой). а может просто тросик подтянуть надо. про вылетание - по-моему, что-то в коробке.
Удачи!
krai
Всем спасибо. Исправлю, обязательно отпишу в чем были проблемы.
u313
Люди у него машина с буковкой "i". Посему вентилятор включается на 105гр, выключается на 100 мозгами (ЭБУ). Так что тут все нормально. А что касается печки, то надо посмотреть фиксаторы тросов, там стоят защелки, которые отламываются с куском панельки. В этом случае ее (панельку с рычажками) надо менять, иначе никак. Цена около 200р.
