Менял в прошлом годе почти всю переднюю подвеску
вот такой был комплект:
1. Шаровые "Трек" комплектом в упаковке, на них даже голограмма на каждой стои. (специально в сети смотрел что должно быть на каждой шаровой выбито - все соответствовало)
2. Рулевая трапеция - "Трек" комплект в упаковке (там весь необходимый крепеж приложен) ничего не покупал.
3. Сайлент блоки - "Трек" комплект в упаковке соотв-но
4. Пружины - в Нижнем не нашел Трековский, ставил ВАЗ, ходил приобретать со штангеном и линейкой, больше никак не проверишь)))
5. Аммортизаторы - "Коябы" маслянные.
еще поменял нижние рычаги - но старые не выкинул, на всякий пожарный)))
Итого 4000р запчасти + 2000 замена всего, тока менял у знакомого мастера есттесвенно, чтоб не переживать.
Маятниковый хотел поставить на подшипниках - к сожалению на данный момент хороший трудно найти, одно фуфло. Поменяй в нем втулки и живи спокойно, если хочется руль легко крутить - то могу поискать у себя статью, где описано как их обычного маятника сделать маятник на коничесих роликах с небольшой токарной доработкой.
