Metis
На выходных хочу поменять сам задние пружины на 99-й, так вот есть ли какие подвохи при съеме, просто мурзилки нет, и хотел бы узнать как их снимать???? Нужен ли съемник для пружин?? Я так понимаю там надо и аммо снимать? Расскажите если не влом пошагово как снимать.. или киньте ссылку плиз!
Громозека
Metis писал(а):На выходных хочу поменять сам задние пружины на 99-й, так вот есть ли какие подвохи при съеме, просто мурзилки нет, и хотел бы узнать как их снимать???? Нужен ли съемник для пружин?? Я так понимаю там надо и аммо снимать? Расскажите если не влом пошагово как снимать.. или киньте ссылку плиз!
http://prostoauto.holm.ru/autofaq/vazchassis2.htm - тут в низу страницы
Metis
Ок, спасибо за ссылку!!!! Думаю разберусь как все там поменять..
