Верещит как сверчок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Верещит как сверчок вывод темы на печать
Dilovar
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2005 14:42
Люди подскажите, что может верещать очень похоже на тросик спидометра. На холодном сильнее особенно когда в натяг, но по мере набора оборотов пропадает. НЕ коробка - отключение сцепления картину не меняет.
Так же верещит на стоящем авто - положишь ногу на газ еле его касаясь и опять верещит, сильнее нажмешь пропадает.
Может это быть трос? и если да, то что с ним делать - смазать, менять?
Dilovar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2005 14:44
Если верещит в салоне, то трос. Если под капотом, то, вероятнее всего, подшипник генератора
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dilovar
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2005 14:45
в салоне слышнее, и что с ним делать?
illych
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2005 14:56
Попробуй установить не где слышнее, а откуда идёт.
14mikle
Авто: ВАЗ-2115 2005г.
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2005 15:05
такая же хрень ногой чуток касаешся верещит я уже всю машину облазил ничего ненашел а в салоне действительно слышнее даже поменял привод педали газа втулки все раздолбаные были но ничего ненашел если найдешь обязательно напиши как pnj победил.
14mikle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вэл
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2005 15:15
Мля, у меня рулевая колонка сверчком подрабатывала
ВАЗ 21043, 1994, Сафари, БСЗ
Вэл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
14mikle
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2005 17:42
каким образом рулевая поконкретнее а то может унас тоже хотя наврядли ведь это проявляеться когда руля вовсе некосаешся
Mihail_07
Авто: много разных
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2005 18:40
У меня раз было подобное, оказалось болтались тяги на карбюраторе, соответственно от вибрации двигателя мелко дрожжала пидаль газа....
С уважением, Михаил.
Mihail_07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
14mikle
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2005 06:51
да в том то идело привод весь подтянут все смазано это исключено.Всетаки непонятно связь между касанием педали и появлением этого сверчка?
Dim322
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2005 07:05
ремень ГРМ подтянуть не пробовал
Dim322 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вэл
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2005 08:09
При работе двигателя какая-никакая вибрация пузова есть. Онна гаечка крепления рулевой колонки подослабла и при вибрации тоненько так сверчала. Там две гайки под 13 и два обрывных болта.
Посмотри.
14mikle
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2005 18:24
вме просмотрел все нормально вот тебе на ... уже всю бошку свернул
Dilovar
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2005 11:28
Есть подозрение что это выжимной.
leXX
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2005 13:50
выжимной свиристит когда педаль сцепления НАЖАТА, специалист блин...
С уважением, leXX
leXX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2005 14:42
Аналогично на 100%. Причем звякает похоже какая-то тяга на приводе газа. Даже если двигатель не запущен... Бум искать...
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
crazydriver
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2005 15:29
Я тоже облазил всю машину, но так и не нашел.... А звенит так, будто мелочь насыпали под панель приборов, и только при определенных оборотах двигателя. Может конечно на самом деле мелочь там у меня, но больше не искал....
проскочив на красный свет можно попрощаться с белым..........
crazydriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2005 12:52
Вообще то такой звучок присущ практически всем "Жигулям", начиная с первых годов выпуска Sad Дело в приводе карба - дребезг дроссельной заслонки на малых оборотах передаётся на привод вплоть до педали, если есть какие-то зазоры в этом механизме (а они всегда есть). Об этом давно писали, в "Советах бывалых", например. Советуют разрезать длинную тягу и место разреза соединить куском резинового шланга подходящего диаметра. Сам пробовал - помогает. Но, зная причину, можно не заморачиваться - звуков и других хватает, на которые надо внимание обращать :grin:
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Shark-
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2005 23:29
Ну трындец...как это и чего с ним мириться?
ВАЗ 21011. ИНОМАРКИ - НАШИ ВРАГИ!
-Shark- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2005 12:23
Звучок этот известен с начала выпуска "классики". Причина - колебания (дребезг) дроссельной заслонки карба на малых оборотах передаётся на привод и, если в нём есть зазоры (а они есть всегда, или хотя бы тогда, когда педаль нмного нажимаешь), начинает дребезжать сам привод. Давно уже советуют, в "советах бывалых", например, разрезать длинную тягу и соединить в месте разреза резиновым шлангом. Сам делал. Помогло. Вот только следует ли заморачиваться? На скорость не влияет, а шумов и других достаточно...
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2005 12:28
Прошу пардону за повторный ответ :-( Не виноватый я - глюки какие-то на сайте непонятные Shocked
