гена
народ подскажите можно ли использовать под бензиин пластмассовую канистру, а то говорят что может возникнуть статическое напряжение-искра-....
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
гена писал(а):народ подскажите можно ли использовать под бензиин пластмассовую канистру, а то говорят что может возникнуть статическое напряжение-искра-....
Канистры сейчас делают не из платмассы, а из капрона и особой статики он не накапливает. Не бойтесь, искры не будет. По сравнению с металлической она на много дешевле.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Случаи бывали, сам одному свидетель - при заливке бензина из канистры в бак искра проскочила, пары вспыхнули. Хорошо, до взрыва не дошло, бак успели крышкой закрыть, а канистра - как упала, бензин растекаться стал, гореть... В общем, жуть
Машину отогнали ("УАЗ" был), а тушить нечем было, так и догорел костёрчик.
Так что, лучше не рисковать, особенно в сухую погоду. Статика - вещь опасная. Не зря с бензовозов цепочки по земле волочатся.
Да, а канистра кажется полиэтиленовая была, из-под тосола.
более того, на заправках запрещено наливать бензин в пластмассовую и стеклянную посуду. а капроновая она или керамическая - разбираться не будут. также не рекомендую пользоваться пластмассовой лейкой по причине возможного воспламенения
vaka
Давольно много продается пластмассовых канистр на которых написано для бензина,лучше такую взять.
vaka писал(а):Давольно много продается пластмассовых канистр на которых написано для бензина,лучше такую взять.
на заправке в такую все равно не нальют. если это не пугает - можно брать.
Вэл
Потому гораздо безопаснее поставить пластиковую канистру на крышу, воткнуть в нее воровской шланг и отсосааааааать.
