Kotyara
Здравствуйте форумчане !
Скажите если у кого такое было , что может бренчать на кочках , ухабах в задней левой двери ближе к стойке, так слышится по крайней мере. Думал тяга блокировки замка в салоне , замотал её , а стук остался. Может на петлях неплотно сидит , так при закрытой двери вроде все плотно. Подскажите что может быть ? Устройство внутренностей двери не изучал.
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
у меня стучала дверь в замке ( закрывалась тоже плотно) на гарантийке подрегулировали чтоб потуже закрывалась - стуки прошли
Тончик
Была похожая фигня, только с передней (водительской) дверью.
Думал в двери что-то, разобрал, протянул - ни фига, осталось.
Оказалось - ограничитель (открытия) двери болтался.
Проверь.
Kotyara
Посмотрю, у меня тоже подозрение на эту железку.
Ivan1
У МЕНЯ ПОХОЖАЯ СИТУАЦИЯ В ДВЕРИ ВОДИТЕЛЯ И КАЖЕТСЯ ЧТО ЗВУК ИДЕТ С ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ДВЕРИ ТОЛЬКО ЗВУК БОЛЬШЕ ПОХОЖ НА ЗВОН ПРОЯВЛЯЕТСЯ НА НЕ РОВНОЙ ДОРОГЕ И ДОВОЛЬНО ГРОМКО, А ЗВЕНИТ НАРУЖНЯЯ РУЧКА Т К ТАМ ЧТОТО НЕПЛОТНО ПРИЖАТО ИЛИ КАКОЙТО ЛЮФТ.
ПРОВЕРИТЬ МОЖНО ЛЕГКО ПОСТУЧАВ ОКУРАТНО НО СИЛЬНО ПО ДВЕРИ РУКОЙ С НАРУЖИ АВТОМОБИЛЯ ЗВЕНЕТЬ НАЧИНАЕТ СРАЗУ.
ИНТЕРЕСНО У КОГО ТАКОЕ БЫЛО И ЧТО ДЕЛАЛИ?
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
А у меня бренчит из-за плохо натянутого троса ЭСП.
Жду хорошей погоды, чтобы перебрать.
Kotyara
У меня там обычные стеклоподъемники, гремит если постучать снаружи посредини двери. Стук вроде локализуется ближе к стойке в районе наверное ограничителя. Если это от ограничителя , что с ним можно сделать?
