bryce
Авто: ВАЗ-2114
2114. Не могу понять отчего двигатель начал греться. Вроде все работает: и термостат и вентилятор. Вся проблема в том что нагреваться начал намного быстрее. С стоит только немного проехаться на скорости около 60 - темпреатура за несколько минут на 100. Что делать ума не приложу. И вроде (судя по свечам (Brisk L17C)) смесь обеднела
RS_2108
Во-первых, проверь обороты на хх. может много.
второй вариант, что движку кирдык. померий копмрессию, глянь масло не уходит ли.
bryce
Авто: ВАЗ-2114
Ну даете.... Прошел всего 22000. ХХ нормальный. Я-же говорю вроде ничего не изменилось, а хрень такая...
Yuri Leon
говоришь смесь обеднела, тады смотри где воздух подсасывает
Vant
ну во первых потеплее стало на улице.
2. уровень ОЖ посмотри
3. проверь работу термостата
4. помпа
Vector
bryce писал(а):2114. Не могу понять отчего двигатель начал греться. Вроде все работает: и термостат и вентилятор. Вся проблема в том что нагреваться начал намного быстрее. С стоит только немного проехаться на скорости около 60 - темпреатура за несколько минут на 100. Что делать ума не приложу. И вроде (судя по свечам (Brisk L17C)) смесь обеднела
Греться стала быстрее по сравнению с зимой? Не удивительно - у многих так. Зима прошла, настало время других проблем. Ты зимой грелся при полностью включенной печке, а сейчас выключать быстрее будешь - отсюда и прогрев быстрее. Хотя может и с движком что.
bryce
Авто: ВАЗ-2114
Греться стала быстрее не по сравнению с зимой, а два последних дня.
Mike77
Заметил и у себя подобную хрень. Постоишь пару-тройку минут в пробке и вот уже заветные 104 по Цельсию. Проедешься хотя бы под 60 - остывает до 90 с небольшим. Может ничего страшного в этом и нет? Бог его знает. На всякий случай собираюсь поменять помпу, которая стоит на авто с рождения. Может она чудит. А заодно сменю старый и скорее всего засранный изнутри штатный радиатор на медный. Думаю, будет по-лучше.
Шульц
Главврач
А вы не забыли снять защитный чехол с решетки радиатора? :grin:
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Шульц писал(а):А вы не забыли снять защитный чехол с решетки радиатора? :grin:
Дык мы того...поставить его забыли...чего теперь сымать-то?
u313
Ну вентилятор то включется, охлаждает? Если да, то все в норме, на улице стало сильно теплее последние дни.
