bmg
Авто: TAZик
Недавно навернулся ротор генератора((( купил новый , поставил
теперь появилась такая проблема:напряжение все время около 12В ( на границе между белой и красной полосками на вольтметре) и изменение оборотов двигателя не влияет на напряжение.
Я думаю что мне продали ротор от г221 а у меня генератор г222, может быть такая проблема из за этого ?
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Kostya123 писал(а):Недавно навернулся ротор генератора((( купил новый , поставил
Регулятор напряжения сначала посмотри.
