Trent
А ситуация такая: поменял зимнюю резину на летнюю (осталась от прошлого хозяина, внешне - нормальная, шла в комплекте с моей 10-кой при продаже (99 год)). Теперь машину постоянно клинит вправо. Хоть тормози, хоть разгоняйся, хоть едь с одной скоростью - руль упрямо пытается немного повернуть направо. Балансировку делал, давление во всех колёсах одинаковое - 0.2 МПа, износ протектора визуально равномерный. И еще... было у меня такое на зимней резине - проблема решилась заменой шаровой опоры справа. А сейчас даже не представляю что может быть!!!
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI !
Trent писал(а):А ситуация такая: поменял зимнюю резину на летнюю (осталась от прошлого хозяина, внешне - нормальная, шла в комплекте с моей 10-кой при продаже (99 год)). Теперь машину постоянно клинит вправо. Хоть тормози, хоть разгоняйся, хоть едь с одной скоростью - руль упрямо пытается немного повернуть направо. Балансировку делал, давление во всех колёсах одинаковое - 0.2 МПа, износ протектора визуально равномерный. И еще... было у меня такое на зимней резине - проблема решилась заменой шаровой опоры справа. А сейчас даже не представляю что может быть!!!
Попробуй передние колеса местами поменяй, если тянуть начнет в другую сторону тогда виновата резина.....
chuprinov
Если резина не направленая, то поменяй местами колеса, пер. лев на пер. прав. , потом задние. Там посмотришь, если все также останется, то смотри ходовую, хотя на зимней то не тянуло в право.
Может корд на колесе пошел восьмеркой.
WebOFF
Авто: ВАЗ 21101
Было тоже самое помог развал-схлждение.
Kasik
Авто: 21113 04 г.
О-о-о брат! Я с этой проблемой уже две недели парюсь, правда не из-за смены резины, а из-за проставок
Пока не победил до конца.
Сначала поэксперементируй с резиной, туда- сюда, потом р/схождение, только обязательно с ревизией подвесок + проверка кастора. И сообщи результат, если получится :cool:
Trent
Я еще сегодня хотел сход-развал сделать, но кругом нереальные очереди, а я торопился на работу... ну ничего, завтра прям к 9-ти на сервис! 8-) Обязательно отпишу, что получилось... 8)
Trent
Вобщем дело оказалось в дербмовых колёсах ))) сделал сход-развал - не помогло (только при этом я узнал еще что у меня стяжные мцфы не крутяться, поэтому сход-развал удался только со второго раза - пришлось еще заехать на подъемник, разобраться с муфтами :ooo: ).
Потом поменял передние колеса местами - начало вести влево... Поставил запаску - никуда не ведет... но колеса дерьмовые - это однозначно! Коплю на новые!
Trent
а еще со всей этой фигней обнаружил "прикол" - между задним брызговиком и аркой залезла крыса и сдохла там - только хвост торчит... очень некрасиво это с её стороны - умереть в моей машине ))) Потащил за хвост, чтобы вытянуть - так хвост оторвался... так что теперь у меня "пассажир"... хз че с ней делать )
