Сорвана резьба крепления "краба"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сорвана резьба крепления "краба" вывод темы на печать
AIP
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2005 13:22
У знакомого могучие хлопцы из сервиса при протяжке подвески сорвали резьбу гайки крепления "краба" Заметил это он только вчера, когда услышал бренчание зациты картера. Какие есть варианты по решению данной проблемы? Можно ли восстановиить резьбу с помощью "холодной сварки"?
AIP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Metis
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2005 13:30
может заново нарезать только на меньший диаметр гайки... хотя там наверно не удобно будет это делать...
Русские беды-дураки и дороги-компенсируются счастьем-водкой. Пьяным дуракам состояние дорог похуй
Metis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AIP
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2005 13:34
Наверное на больший. Very Happy
Вот именно что неудобно. Нужно будет "краб" и корпус рассверливать.
SL
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2005 14:00
АА.. типа поиск не работает? Недавно обсуждали
SL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yuri Leon
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2005 16:44
Если речь идёт о креплении краба к продольной тяге, то не проще ли саму тягу заменить
ВАЗ 2108 1,3 1989г.
Yuri Leon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AIP
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2005 13:52
Нет. Крепление краба к кузову. Сегодня утром сделали. Рассверлили гайку, загнали в нее футорку с нормальной резьбой, посадив ее на "холодную сварку" и проварив по всй окружности, обработали антикором. Выглядит как заводская, т.к. акуратненько все зачистили. На все ушло 3 часа времени и 700р. за две гайки.
