arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
У кого были проблемы с блоком управления отопителем? Какие дадите советы?
arcadi
Неужели ни у кого проблем с печкой не было? Не фига не регулируется, то идет совсем горячий, то совсем холодный.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
arcadi писал(а):Неужели ни у кого проблем с печкой не было? Не фига не регулируется, то идет совсем горячий, то совсем холодный.
Скорее всего, проблема не с САУО, а с датчиком температуры салона, который на потолке живет...
Xildar
Откуда: Мексекана (Нефтекамск, Башкирия), P.S. это далеко от Москвы
у меня постоянно тепло идет пока.
жду когда догадается, что зима кончался
щам
Скорее всего навернулся микроредуктор привода заслонки отопителя.Проверить можно так: вкл. зажигание(положение рег.ручки в крайнем синем секторе) и по одному делению поварачиваем регулятор температуры против часовой стрелки,параллельно слушаем звук передвижения заслонки. И так до крайнего положения в красном секторе.Да чуть не забл.Отопитель в положение выкл.(вертилятор не работает).Если звуков никаких,то это микроредуктор.Удачи!
peper
Авто: Das AUTO
щам писал(а):arcadi писал(а):Неужели ни у кого проблем с печкой не было? Не фига не регулируется, то идет совсем горячий, то совсем холодный.
А если звук открытия - закрытия заслонки (перемещение вала микроредуктора) происходит только в крайних положениях синяя и красная точки (или закрыто или открыто). Все остальные манипуляции ни к чему не приводят. Что деееелааать?
Mickey
kruso
Авто: Тойота
Возможна неисправность как блока управления, так и моторедуктора. Проблемы моторедуктора часто по началу сопровождаются щелчками, при переключении температуры. Но возможно и сразу в тихушку умер. Датчик температуры? - вряд ли, его задача посылать импульсы при изменении тепла в салоне.
an_baw
Авто: 21102
у меня та же трабла...гонит только горячий воздух... вчера у товарисча взял рабочий блок управления или как его там...подключил к себе, все заработало, и холодный идет, и горячий... попробовал наместо свой поставить...снова горячий попер...вобщем я рабочим блоком выставил температурку а на своем блоке подключил только вентилятор...это какое то решение на лето...а к зиме поближе можно раскашеоится и на блок управления. Да кстати может кто то пробовал восстанавливать блочек этот или схемку видел а????
zhur
zhur
zhur
lelby
Датчик температуры (который в потолке ) отключи и попробуй покрути Задачик температуры! если заслонка поворачивается меняй датчик, еще можно проверить его подав на него 1.2v от обычной батарейки схема но нем есть должен вращаться микровентилятор!
а вообше основная проблема того что, то только теплый, то только холодный - это поломка заслонки если у вас заклинило в каком то крайнем положении надо менять заслонку, она пластиковая и вал микромоторедуктора ее раскалывает
практически у каждого второго!!!
на самых последних печках она уже дюралевая !!!
Хахол
я вот одного не пойму. У меня новая 124, стоит блок управления без автоматического управления, т е одна ручка регулирует температуру от16 до 28, вторая скорость- 1,2,3,4. При перемещении ручки температуры температура выходящего воздуха меняется, холодный, теплый, горячий, все пучком. Т е регулировка ручная, а ЗАЧЕМ ТОГДА датчик температуры в потолке? Снимал его, там вентилятор крутится...
Че он регулирует? Печка работает в ручном режиме, как поставишь так и дует...
Paksha
Хахол писал(а):я вот одного не пойму. У меня новая 124, стоит блок управления без автоматического управления, т е одна ручка регулирует температуру от16 до 28, вторая скорость- 1,2,3,4. При перемещении ручки температуры температура выходящего воздуха меняется, холодный, теплый, горячий, все пучком. Т е регулировка ручная, а ЗАЧЕМ ТОГДА датчик температуры в потолке? Снимал его, там вентилятор крутится...
А у тебя есть положение "А" на переключателе вентилятора отопителя? ТАк вот если есть, то это положение гордо называется "КЛИМАТ КОНТРОЛЬ". Выставляешь требуемую темп. и вкл. "А" и вот эта штучка в крыше и будет подавать сигнал на блок управления скорости вентилятора, вентилятор будет работать на разных режимах самостоятельно, если температура в салоне будет отличаться от заданной тобой. Но это в идеале, конечно.
Хахол
Да нет у меня положения А. Только 1,2,3,4. Выходит датчик у еня стоит для понта?
Гад ползучий
Насколько помню/знаю то положение А регулировало скорость вентилятора. А датчик температуры нужен для того чтобы заданную температуру поддерживать, что достигается разным количеством холодного и горячего воздуха, т.е. положением заслонки
Вроде так.
