Ни с того ни с сего начал греться двигатель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ни с того ни с сего начал греться двигатель вывод темы на печать
bryce
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2005 16:50
2114. Не могу понять отчего двигатель начал греться. Вроде все работает: и термостат и вентилятор. Вся проблема в том что нагреваться начал намного быстрее. С стоит только немного проехаться на скорости около 60 - темпреатура за несколько минут на 100. Что делать ума не приложу. И вроде (судя по свечам (Brisk L17C)) смесь обеднела
bryce сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RS_2108
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2005 17:15
Во-первых, проверь обороты на хх. может много.
второй вариант, что движку кирдык. померий копмрессию, глянь масло не уходит ли.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bryce
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2005 17:32
Ну даете.... Прошел всего 22000. ХХ нормальный. Я-же говорю вроде ничего не изменилось, а хрень такая...
Yuri Leon
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2005 17:43
говоришь смесь обеднела, тады смотри где воздух подсасывает
ВАЗ 2108 1,3 1989г.
Yuri Leon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vant
ну во первых потеплее стало на улице.
2. уровень ОЖ посмотри
3. проверь работу термостата
4. помпа
М2141=> 2105=>2115i+2112 16v=> Nissan Almera 1,8
"Homo homini lupus est"
Vant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vector
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2005 17:49
Греться стала быстрее по сравнению с зимой? Не удивительно - у многих так. Зима прошла, настало время других проблем. Ты зимой грелся при полностью включенной печке, а сейчас выключать быстрее будешь - отсюда и прогрев быстрее. Хотя может и с движком что.
Vector сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bryce
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2005 17:59
Греться стала быстрее не по сравнению с зимой, а два последних дня.
Mike77
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2005 18:16
Заметил и у себя подобную хрень. Постоишь пару-тройку минут в пробке и вот уже заветные 104 по Цельсию. Проедешься хотя бы под 60 - остывает до 90 с небольшим. Может ничего страшного в этом и нет? Бог его знает. На всякий случай собираюсь поменять помпу, которая стоит на авто с рождения. Может она чудит. А заодно сменю старый и скорее всего засранный изнутри штатный радиатор на медный. Думаю, будет по-лучше.
Больше скорость - меньше ям - есть работа слесарям
Mike77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шульц
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2005 19:57
А вы не забыли снять защитный чехол с решетки радиатора? :grin:
Шульц сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2005 20:05
Дык мы того...поставить его забыли...чего теперь сымать-то? Smile Smile Smile
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2005 21:02
Ну вентилятор то включется, охлаждает? Если да, то все в норме, на улице стало сильно теплее последние дни.
