Сломал контактное кольцо на роторе генератора (((
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Сломал контактное кольцо на роторе генератора ((( вывод темы на печать
bmg
Авто: TAZик
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2005 19:32
При съемке подшипника с ротора генератора погнул внешнее контакное колечко (для щеток), потом пыталься его выпрямить и оно начало вращатся и оборвало контактик который к нему идет , в конечном итоге я его вообще снял.
Вопрос: можно ли как нибуть это восстановить?
А то новый ротор стоит 20$ . Может кто сталкивался с такой проблемой .
ВАЗ 21093i, 2005г.в
bmg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2005 08:51
При такой беде (тоже гнул его съемником) снял кольцо с плохого ротора и приделал к моему, проблема только припаять, нужен очень мощный паяльник.
Есть еще вариант, возьми на разборке ротор или целиком генератор, но это уже не очень интересно Smile
Oposition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
bmg
Авто: TAZик
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2005 14:20
спасибо Oposition.
Я так и думал в принципе,о по любому нужно новое колечко))
Еще тебе вопросик: чем ты клеел колечко на ротор ? а с припайкой
я думаю разберусь ))
ВАЗ 21093i, 2005г.в
Oposition
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2005 16:28
Kostya123 писал(а):
спасибо Oposition.
Слушай я уже в точностях всю технологию не помню, но вход шел весь подручный инструмент, молоток точно помню и головку высокую + куча мата, помню что по времени больше всего пайка заняла, а снять поставить кольцо быстро получилось.
Mail.ru
