Помогите доехать до дачи!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Помогите доехать до дачи! вывод темы на печать
Вадим_Владимирович
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2005 23:21
Прошу обьясить в чем может быть причина.
При снятии пробки с крышки головки цилиндров работающего двигателя чувствуется на руку выхлоп похожий на как от выхлопной трубы.
Карторные газы в карбюратор практически не поступают.
При движении отсутствует приемистость и вообще плетется как черепаха.
Двигатель троешный, не дымит.
Зарание спасибо.
Вадим_Владимирович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гулливер
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2005 00:14
выхлоп при работающем движке и должен быть, точнее не выхлоп, а движение туда-сюда воздуха. Спецы проверяют настройку зазоров клапанов по этому движению: если бумажка, вплотную поднесенная к заливному отверстию в клапанной крышке начинает барабанить, а также поднессенная к выхлопной трубе, то все с клапанами в порядке.
А про приемистость: надо зажигание, карбюратор, компрессию смотреть...
ВАЗ 21047 -> Акцент АТ5
Гулливер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадим_Владимирович
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2005 00:49
Наверное надо объяснить более подробно.
Все началось осенью.Я немного забуксовал и примерно через 1000км
мешина стала не тянуть.Проблему оставил на весну.Сейчас поменял свечи,
вв провода, бегунок,крышку трамблера,карбюратор.Машина завелась
сполоборота, на через 10км все проблемы вернулись. Может я подпалил
или закоксовал чего когда буксовал?
И еще:старый карб 2107-1107010 отверстие во впускной трубе к пневмоклапану экономайзера заглушил новый 2107-1107020 электромагнитный запорный клапан подключил к + замка зажигания (так посоветовал продавец).Правильно ли?
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2005 08:57
Дык ты наверно сцепление попалил а с двигателем скорее всего вс впорядке. Лучше не трогай двигатель а то сломаешь что нить Smile а проверяй сцепление.
Oposition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tor 21051
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2005 10:19
Возможно и сцепление, а насчет картерных газов посмотри сопун, если что то почисти это не долго да и хуже не будет.
Tor 21051 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
