Обороты...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Обороты... вывод темы на печать
SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2005 13:34
Машина 093i. Проблема заключается в том, что с постоянной переодичностью во время езды при нажатии на сцепление, обороты опускаются не до конца, а виснут примерно на 1500об. Помогает только нажатие на газ ~ до 3000... Что копать?
SiriuS439 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2005 13:58
ДПДЗ, РХХ.
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SiriuS439
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2005 16:02
ДПДЗ я разшифровал =). А вот РХХ немогу. И кстати какова их примерная стоимость?
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2005 16:47
Если горит СЕ то ДПДЗ-датчик положения дросельной заслонки
Если не Горит то РХХ-Регулятор холостого хода
но в данном случае больше похоже на ДПДЗ
ChiToK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LOZZY
Авто: Chevrolet *LOZZY Edition*
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2005 17:23
однозначна ДПДЗ.. заодно почисти РХХ любым очистителем карбюратопра например.. цена ДПДЗ около 150р. 8-)
LOZZY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SiriuS439
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2005 19:11
CE не горит... я сначало вообще думал что тросик заедает Ж), смазки итп результатов не дали. Завтра датчики просто поменяю и усё. 150р это не 1500 (я просто вчера МЗ менял)
ChiToK
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2005 19:57
странно что не горит , ДПДЗ если неисправен то должно гореть , хотя попробуй поменять завтра расскажешь норм обороты или нет
LOZZY
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2005 21:04
у меня не горел....просто по симтптомам поменял
Mad Gary
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2005 17:58
Обороты зависают именно из-за ДПДЗ, а то что они зависают говорит о том что у тебя 99,9% контроллер Boch 1.5.4, если машина не перешитая, а стоял бы Январь 5,1,1 , то глохла бы на ходу при включении нетрали, когда накатом катишься.
Mad Gary сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mad Gary
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2005 18:03
А лампочка, от ДПДЗ практически никогда не горит, я во всяком случае не встречал ни разу.
LOZZY
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2005 18:04
у меня Январь 5.1 и не глохла просто они 2000 стояли на холостом.. 8-)
Mad Gary
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2005 19:19
А когда газанёшь немного, то в норму приходили, правильно?
Mad Gary
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2005 19:56
Вообще там все просто, регулятор, это реостат, такойже как ручка громкости на старых телевизорах, и когда она ломается громкость настроить проблематично, тоже и тут, только на Boch есть функция саморегуляции по нулевому положению ДПДЗ, когда машину заводишь, газ трогать нельзя, ну если не до упора чтоб свечи продуть, т.к. если до упора форсунки закрываюрся. Поэтому когда заводишь машину мозгу понимают напряжение с датчика как напр. при нулевом положении, но поскольку датчик шалит напр. после нескольких на газ (при езде), напряжение в нулевом положении может отличаться от того что запомнил контролёр (как с громкостью в телеке), соотвественно и обороты будут другие. А в Январе когда я занимался прошивками (1,5-2 года назад), этой функции ещё не было и я прошивая добавлял эту фунцию, а сейчас может уже и с завода пошла. Но это ещё ерунда на 7 Bochе ещё круче там мозги они пытаются сами оценить износ датчика и потихоньку сдвигают диапазон напряжения, в итоге когда человек ставит новыи датчик, то он уже понимает что заслонка открыта на несколько процентов, и люди обычно начинают распиливать дырки в датчиках, но нужно только мозги обнулить (правда с клеммы они у них не обнуляются), во как!
