simcat
Заклинило правую дверь. Может, от дождя хрен его знает.
Стоит центрозамок, он ее не отпирает. Но зато и ключом тоже не отпирается, и сама черная штучка тоже вверх не вытягивается, как будто ей что-то мешает. Что может быть?
2108ZZZ
Было такое прошлой весной: в чем дело не разбирался похоже какая-то пружинка вылетела. Сразу лучше купи замок на дверь, заодно и увидишь за что дергать и на что жатьТебе надо сотогнуть обшивку на сколько сможешь и попробывать пальцами поднять защелку. Если не пойдет выламывай его отверткой, тогда откроется доступ к самому ригелю ну а там проще.
u313
Может просто сам дергунчик заклинило, он и не дает вытягивать пипку вверх. Можно попробовать открыть стекло (или попроить кого) и потянув сильно пипку вверх, одновременно подергать за наружнюю ручку, может открыться, если это действительно моторчик. В противном случае придется отдирать обшивку при закрытой двери. А заранее ничего не покупай, надо сначало определить, что именно нужно.
simcat
Спасибо за ответы. Сегодня с утра все-таки вытянул пипку вверх, причем довольно легко. Хз. Центрозамок ее все равно не открывает. Приходится руками.
Придется разбирать.
Barbieturat
У меня такая же хрень из за плохо держащейся обшивки двери. Если рукой ее плотно прижать к железу, то все нормально выщелкивается, если отпустить то клопы неплотно ее прижимают и что то где то мешает.
