Wisky
Авто: Lada 112,VAZ 2107, Toyota Yaris 1.3
Ну вернее не совсем пропал. Если включить вручную, то горит, а при открывании дверей - нет. При этом БСК показывает, что двери открыты как положено. Так-что на концевики дверей, похоже, грешить не надо.
Где может быть проблема, подскажите?
ViktoriuZ
Авто: Hyundai ix35
Было такое, когда сын побаловался им (вкл. и сразу выкл. и так минут 5). Оказались контакты в самом плафоне...
Там смотри 8-)
Николай_21120
А может просто контакт на плафоне от тряски отвалился? Хотя когда плафон снимал еле отодрал этот проводочек. Может еще на колодке БСК контактик отойти или окислиться (выходной, номер не помню по схеме посмотри), хотя если у тебя на него сигналка зацеплена, как оно в большинстве случаев делается, то она не будет на открываие реагировать.
VN
От БСК идет белый/черный провод. Есть так же еще переходной разъем слева от блока предохранителей. Остальное коллеги подсказали.
Владимир.
www.vov8.front.ru
svv
Wisky писал(а):Ну вернее не совсем пропал. Если включить вручную, то горит, а при открывании дверей - нет. При этом БСК показывает, что двери открыты как положено. Так-что на концевики дверей, похоже, грешить не надо.
На замёрзшей машине имею те же проявления. Как нагреется - свет есть. Плафон работает, сигналка открытые двери видит. Пока было недосуг разбираться. Вот придёт лето... Да и хорошо бы заручиться ссылкой на схему БСК.
Wisky
Кстати, схема БСК
здесь Но наверное раньше следующих выходных не соберусь разбираться.
a_chip
Было похожее. Грешил на концевики, а собака оказывается не там рылась:)
В плафоне три контактных пластинки (когда откроешь увидишь) две должны быть постоянно замкнуты, а одна только когда включаешь свет. Наверно от тряски разомкнулись первые. Подогнуть аккуратненько надо.
Eddy_spb
Лучше зачистить/ проверить контакты в самом плафоне.
Рекомендую для профилактики зачистить контакты и у датчика температуры салона (они тоже окисляются).
svv
Wisky писал(а):
Кстати, схема БСК здесь Но наверное раньше следующих выходных не соберусь разбираться.
Спасибо!
UDima
Авто: 099i & 101
проблема в самом плафоне.
есть там подвижный контакт, который держит лампочку и одновременно замыкается на один ("- "при откр двери) или другой (постоянный "-") контакт. Вот этот контакт держится на расплавленной заклёпке. Со временем (или из-за плохого качества) заклёпка отламывается/вытягивается и подвижный контакт не достает до др. контакта.
Я лечил (неоднократно, как и неоднократно описывал в форуме) высверливанием и установкой болтика М2,5х4 с гайкой.
Wisky
UDima писал(а):Wisky писал(а):Ну вернее не совсем пропал. Если включить вручную, то горит, а при открывании дверей - нет. При этом БСК показывает, что двери открыты как положено. Так-что на концевики дверей, похоже, грешить не надо.
Спасибо за подсказку.
Проблема оказалась в плафоне. Отошел подвижный контакт. Все вылечилось его подгибанием.
